Анна 13 Опубликовано 16 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2019 вопрос: 1. В ОА есть строка "хроматографы", по ОТ хроматограф называется "комплекс хроматографический" или "комплекс аппаратно-программный для сбора и обработки хроматографических данных"; 2. В ОА есть строка "весы", на поверку поступает "устройство весоизмерительное". По сути это тот же хроматограф и те же весы. Имею право поверить или надо область расширять? Цитата
efim 1747 Опубликовано 16 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2019 38 минут назад, Анна сказал: вопрос: 1. В ОА есть строка "хроматографы", по ОТ хроматограф называется "комплекс хроматографический" или "комплекс аппаратно-программный для сбора и обработки хроматографических данных"; 2. В ОА есть строка "весы", на поверку поступает "устройство весоизмерительное". По сути это тот же хроматограф и те же весы. Имею право поверить или надо область расширять? Теперь надо к очередному ПК актуализировать ОА по, тогда и наименования групп СИ изменятся: Пр РА 186 от 24.09.19. ОА по ОЕИ.docx Цитата
efim 1747 Опубликовано 29 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2019 В 16.10.2019 в 20:02, efim сказал: Теперь надо к очередному ПК актуализировать ОА по, тогда и наименования групп СИ изменятся: Пр РА 186 от 24.09.19. ОА по ОЕИ.docx Кто может поделиться с актуализированной по этому приказу ОА? ССылка в приказе на: МИ 2222 -92 РЕКОМЕНДАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ВИДЫ ИЗМЕРЕНИЙ. КЛАССИФИКАЦИЯ МИ 2803-2003 РЕКОМЕНДАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ У наших ОА старая сохранилась, написанная для отвода глаз Лахова, который был против аккредитации ЮЛ на эталоны и на сторону. Кажется, возможна радикальная редакция ОА, правда, написано, что по согласованию с экспертом, который будет против сокращения числа строчек ОА. Мне кажется, что весы лабораторные, компараторы, торговые и др можно - одной строкой, они даже поверяются по одному 76-му ГОСТу. То же самое по гирям. Может кто-то знает и имеет доступ к ОА (проекту): какой ЦСМ или НИИ только что прошел ПК или готовится к ПК? Цитата
efim 1747 Опубликовано 30 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2019 В 29.11.2019 в 10:41, efim сказал: Кто может поделиться с актуализированной по этому приказу ОА? ССылка в приказе на: МИ 2222 -92 РЕКОМЕНДАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ВИДЫ ИЗМЕРЕНИЙ. КЛАССИФИКАЦИЯ МИ 2803-2003 РЕКОМЕНДАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ У наших ОА старая сохранилась, написанная для отвода глаз Лахова, который был против аккредитации ЮЛ на эталоны и на сторону. Кажется, возможна радикальная редакция ОА, правда, написано, что по согласованию с экспертом, который будет против сокращения числа строчек ОА. Мне кажется, что весы лабораторные, компараторы, торговые и др можно - одной строкой, они даже поверяются по одному 76-му ГОСТу. То же самое по гирям. Может кто-то знает и имеет доступ к ОА (проекту): какой ЦСМ или НИИ только что прошел ПК или готовится к ПК? Оказывается, достаточно на сайте см ОА ВНИИМ и Ростест-М, по весам и гирям примерно как я написал. А вот Тест-С-Пб на калибровку не аккредитован, есть только свидетельство от РСК. Цитата
Анна 13 Опубликовано 17 Июня 2020 Автор Жалоба Опубликовано 17 Июня 2020 В 16.10.2019 в 14:02, efim сказал: Теперь надо к очередному ПК актуализировать ОА по, тогда и наименования групп СИ изменятся: Виды измерений в приказе 186 записаны иначе чем в кодификаторе, хотя в том же приказе ссылка на МИ 2314-2006. например "измерения электроТЕХнических и магнитных величин", "РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ и радиоэлектронные измерения". как переписывать ОА? Цитата
5 сообщений в этой теме
