Vasily_Terkin 0 Опубликовано 18 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2019 Вопрос возник при калибровке: Какое напряжение подавать на прибор, т.е. что обозначает эта запись на его лицевой стороне "(150-0,06 х 6)mV" Прибор вероятно финский. Прошу помощи знающих людей. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 18 Октября 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Октября 2019 1 час назад, Vasily_Terkin сказал: Прибор вероятно финский Таких приборов в Чебоксарах (Электонприбор) на каждом шагу... Загадочные цЫфры это напряжение отклонения на полную шкалу без шунта... Цитата
Vasily_Terkin 0 Опубликовано 18 Октября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 18 Октября 2019 11 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Таких приборов в Чебоксарах (Электонприбор) на каждом шагу... Загадочные цЫфры это напряжение отклонения на полную шкалу без шунта... Дмитрий, спасибо. Подскажите, если какое значение напряжения на него нужно подавать чтобы стрелка отклонилась на максимум шкалы? 150 мВ? и как понять запись "х6"? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 20 Октября 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Октября 2019 В 18.10.2019 в 21:22, Vasily_Terkin сказал: как понять запись "х6"? Таки "х6" относится только к 0,06... http://electricalschool.info/spravochnik/izmeren/1717-shkala-izmeritelnogo-pribora-cena.html А далее... кто знает - шунт внутри или нет? Цитата
Vasily_Terkin 0 Опубликовано 20 Октября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 20 Октября 2019 50 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Таки "х6" относится только к 0,06... http://electricalschool.info/spravochnik/izmeren/1717-shkala-izmeritelnogo-pribora-cena.html А далее... кто знает - шунт внутри или нет? Шунт находится отдельно от измерительной головки. У меня есть предположение, что 150мВ - это напряжение на шунте, т.е. и напряжение на измерительной головке. При этом 0.06 - это сопротивление калиброванных проводов в Омах, а 6 - ток через них в мА. Тогда формула (150-0,06 х 6)mV выглядит как (150 мВ - 0,06 Ом * 6 мА)mV, т.е. падение напряжения на калиброванных проводах должно быть 0.036 мВ и тогда на саму головку падает 149.64 мВ Реально ли такое значение? Цитата
Tim_L 81 Опубликовано 20 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2019 (изменено) 12 минут назад, Vasily_Terkin сказал: Шунт находится отдельно от измерительной головки. У меня есть предположение, что 150мВ - это напряжение на шунте, т.е. и напряжение на измерительной головке. При этом 0.06 - это сопротивление калиброванных проводов в Омах, а 6 - ток через них в мА. Тогда формула (150-0,06 х 6)mV выглядит как (150 мВ - 0,06 Ом * 6 мА)mV, т.е. падение напряжения на калиброванных проводах должно быть 0.036 мВ и тогда на саму головку падает 149.64 мВ Реально ли такое значение? Так получается та же ерунда,что и у "образцового" прибора типа М2015 Изменено 20 Октября 2019 пользователем Tim_L Цитата
Tim_L 81 Опубликовано 20 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2019 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: А далее... кто знает - шунт внутри или нет? Для этого достаточно посмотреть на присоединительные болты. При номинальном токе (по шкале) в 250а там явно должно было быть побольше шпильки на М4. Цитата
7 сообщений в этой теме
