Оформление результатов повторной аттестации
Герман Елена
Коллеги, добрый день
 Готовимся к глобальному переезду. Куча ИО. В новом ГОСт 8.568 читаем п.7.3 Повторную аттестацию ИО после проведения работ с фундаментом, на котором оно установлено, или перемещения стационарного ИО, или вызванную другими причинами, которые могут вызвать изменения характеристик воспроизведения условий испытаний, а также при получении отрицательных результатов периодической аттестации осуществляют в порядке, установленном в разделе 6. При этом новый аттестат не оформляется.
Так вот вопрос: оформляем протоколы аттестации (повторной), аттестаты менять-нет такого указания.
 А как работать,если в аттестате ссылка на другой протокол? И вообще, аттестат периодической аттестации,а не повторной. В общем, помогите, пожалуйста, разобраться.
А на основании какого документа вы вообще оформляете аттестат периодической аттестации? Раздел 6 ГОСТ 8.568  не требует оформления аттестата, там речь идёт о протоколе периодической аттестации.
9 часов назад, ИЛСЭТ сказал:
выдано цсм
3 часа назад, Герман Елена сказал:
выдано цсм
А вы куда смотрели?
Но, в принципе, проблема надумана. Какая связь   между протоколом, на основании которого выписан аттестат, и протоколом повторной аттестации?
