Ваттметр Д529... Что показывает монстр?
5 сообщений в этой теме
Кто-нибудь пользовался этим динозавром? Подключил по схеме, изображенной на шкале, лампочку 75Вт, напряжение на переключателе 300В, ток на переключателе 0,5А, на шкале 37. 37 - это что?
Я правильно понимаю, что надо выполнить пересчет отображаемых единиц измерения в ватты? И как это сделать?
Тех описания и инструкции, к сожалению, нет.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Если логически рассуждать, то ваттметр нужен для измерения в Вт.
Думаю, что Ваш ваттметр показывает только половину мощности (37.75 *2  это чуть более 75 Вт) из-за ограничения переключателя 0,5 А.
Если поставите переключатель тока на 1 А, он даст 75 Вт.
Ссылка на сообщение
На 1а показывает половину от того, что показывает, когда переключатель в положении 0,5А.
Но уже разобрался. Нужно было рассчитать постоянную ваттметра, по крайней мере так величина называется в старых книгах. По-сути - цена деления.
Изменено пользователем My-pub
Ссылка на сообщение
Просветление наступило -это уже хорошо. Плохо,что даже те,кто комментирует  -думает о чёмто своём...
1. Я как обычно опоздал и это уже никому не интересно:yes-yes:
2. Вот фото морды этого динозавра. Скорее всего у автора темы точно такая же ерунда
3. Люди окончили школу с общим курсом физики и прошедшие курс лабораторных работ. Скорее всего закончившие технический вуз ..Вот ручки -их нужно крутить. На них чтото написано -ну и хрен с ним..А что написано? Непнятно. Ставим 300 и 0,5. А что показывает прибор? Памагитееееееее:'(
возвращаемся к школьному курсу физики. Чему равна электрическая мощность в однофазной цепи переменного тока или по постоянке?  Парвильно P=U*I, где напряжение на нагрузке и ток в цепи. Поскольку ваттметру глубоко фиолетово куда его включат -для этого сделали несколько пределов на катушку напряжения и токовую катушку. Произведение "диапазона измерений" токовой катушки и катушки напряжения даст предел измерения по шкале ваттметра при данном положении ручек переключателей.
Перемножаем 300*0,5 =150 ватт.
4. Топиксатртер думает(л),что все телепаты и все знают градуировку шкалы. Пришлось позаниматься телепатией и увидеть (на фото выше),что на шкале 75 делений.
5.Сколько показывает стрелка на ваттметре топиксатртера? 37,37. Если диапазон ваттметра 150 ватт и на шкале 75 делений,то самая примитивная пропорция говорит о том,что 37,37/75*150 = 74,74ватта.
6.Я даже в инструкцию к прибору бы не заглядывал,чтоб такое рассчитать(при своей любви к техдокументации и соответсвующем дипломе института). Остальные видимо просто ленивы.
7. Но для того,чтобы не сжечь пофигистический ваттметр не менее пофигистическими действиями рекомендуется последовательно с токовой катушкой ваттметра включать амперметр. Напряжение както проще правильное установить,а вот какой ток протекает через неведомую нагрузку -неизвестно. Ставится амперметр на бОльший,чем у ваттметра,диапазон измерений по току и оценивается -какой дипазон по току поставить у ваттметра. или же вообще нужен либо ваттметр с другим диапазоном по току(когда хотят измерить мощность электрочайника вот таким вот 0,5амперным ваттметром) или же найти трансформатор тока. Расчёт постоянной ваттметра с применением трансформатора тока и напряжения  позволю себе не приводить по причине их предельной сложности .
7. Что же советуют начинающим именитые советчики? Советуют поменять диапазон по току. Докажем эту теорему от противного. Лампа мощностью 75 ватт при напряжении сети 220вольт (топикстартер о напряжении на нагрузке ничего не говорит,но есть ужасно малая вероятность того,что он нашёл лампу на линейное напряжение 380 в или 36 вольт,иначе врядли бы переключал переключалкой на диапазон в 300 вольт ваттметр)....потребляет какой ток? 75/220=0,34А. что вполне вписывается в диапазон 0,5А первой токовой катушки. Ну переключи ты её на 1А -а что поменяется? В ваттметре поменяется верхний предел измерения,это верно, на сотую долю процента изменится ток в цепи,поскольку токовая катушка на 1А меньше по сопротивлению нежели на 0,5А (они там впараллель включаются). Но с током то вцелом  что произойдёт при неизменных напряжении сети и сопротивлении нагрузки? Куда там какая половина мощности денется? Теорема практически доказана. Осталось выяснить -кто тут противный?
8.Люди,где вы учились и чему?:offtopic: Почему вы лезете к приборам и в сеть 220 прежде,чем найдёте инструкцию и вспомните закон Ома????
Изменено пользователем Tim_L
  • Like 3
Ссылка на сообщение
23 часа назад, Tim_L сказал:
Браво!
Ссылка на сообщение
