Андрей gaer 3 Опубликовано 19 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2019 Нужен калибратор контроллера по току. Точность не ниже 0.5% Диапазон тока 0-25мА. Подходит Флюк 5502E Но руководство говорит, дорого. Что-нибудь подешевле не подскажете? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 19 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2019 12 минут назад, Андрей gaer сказал: Нужен калибратор контроллера по току. Точность не ниже 0.5% Диапазон тока 0-25мА. Подходит Флюк 5502E Но руководство говорит, дорого. Что-нибудь подешевле не подскажете? Да полно. Даже небольших. АКИП,АРРА, FLUKE выбор огромный Цитата
Андрей gaer 3 Опубликовано 19 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2019 (изменено) Забыл один нюанс ;). Он должен быть аккредитован, как эталон. Даже без эталона АКИП-7301, Флюк 705, и APPA 507 не подходят по диапазону. Изменено 19 Ноября 2019 пользователем Андрей gaer Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 19 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2019 54 минуты назад, Андрей gaer сказал: Диапазон тока 0-25мА. какой то диапазон странный. А МП Вы на свой прибор видели? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 19 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2019 ИКСУ-260 — калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный посмотрите Цитата
Андрей gaer 3 Опубликовано 19 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2019 Данные именно из МП. 1, 5, 10, 15, 25мА Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 19 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2019 26 минут назад, Андрей gaer сказал: Данные именно из МП. 1, 5, 10, 15, 25мА Остается 28 минут назад, evGeniy сказал: ИКСУ-260 — калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный посмотрите Цитата
Natalia 169 Опубликовано 19 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2019 28 минут назад, Андрей gaer сказал: Данные именно из МП. 1, 5, 10, 15, 25мА Надо только генерить или измерять тоже? Если первое тогда как вариант метран ПКМ-510, а вот измеряет он до 22(( Цитата
Андрей gaer 3 Опубликовано 20 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2019 Ну, аттестован как эталон, но таки должен. Мне кстати кто-то говорил, что ручные калибраторы вообще не могут быть аттестованы как эталоны. Не знаю насколько это правда. Цитата
Андрей gaer 3 Опубликовано 20 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2019 evGeniy, посмотрел, по хар. вроде подходит. Написал производителю. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 20 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2019 10 минут назад, Андрей gaer сказал: Ну, аттестован как эталон, но таки должен. После 20 января неактуально Цитата
Андрей gaer 3 Опубликовано 20 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2019 А что у нас будет 20 января? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 20 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2019 4 минуты назад, Андрей gaer сказал: А что у нас будет 20 января? Свет выключат Вступят в силу поправки к ПП734 Цитата
Андрей gaer 3 Опубликовано 20 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2019 16 часов назад, Natalia сказал: Надо только генерить или измерять тоже? Если первое тогда как вариант метран ПКМ-510, а вот измеряет он до 22(( Не, мерять не надо. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 20 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2019 4 минуты назад, Андрей gaer сказал: Не, мерять Измерять!!!! Цитата
Логинов Владимир 914 Опубликовано 20 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2019 1 час назад, Андрей gaer сказал: Ну, аттестован как эталон, но таки должен. Аттестовывать вы сами должны будете. Хотя если после 20 января, то надобность в аттестации СИ утвержденного типа отпадет. Цитата
Natalia 169 Опубликовано 20 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2019 1 час назад, Андрей gaer сказал: Не, мерять не надо. Ну вот еще пкм вариант, по эксплуатации достаточно прост, нареканий за 2 года работы у нас не было. Цитата
Андрей gaer 3 Опубликовано 20 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2019 48 минут назад, Логинов Владимир сказал: Аттестовывать вы сами должны будете. Хотя если после 20 января, то надобность в аттестации СИ утвержденного типа отпадет. Ну, всё равно условия для эталона не смягчатся и если прибор не соответствует сейчас эталону, то он и не будет соответствовать. Упроститься просто процедура "эталонизирования". Я правильно понял? Цитата
Андрей gaer 3 Опубликовано 20 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2019 2 часа назад, evGeniy сказал: Измерять!!!! У меня по русскому было 3- Жена филолог до сих пор регулярно наезжает, за неправильное ударение. Поэтому их дома стараюсь не писать! Цитата
Логинов Владимир 914 Опубликовано 20 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2019 4 минуты назад, Андрей gaer сказал: Ну, всё равно условия для эталона не смягчатся и если прибор не соответствует сейчас эталону, то он и не будет соответствовать. Упроститься просто процедура "эталонизирования". Я правильно понял? Прибор должен соответствовать требованиям, которые написаны в методике поверки, по которой вы делаете с его помощью поверку. Да процедура должна упроситься. Цитата
Андрей gaer 3 Опубликовано 21 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2019 Рассказал нашим инженерам о 20 января. Реакции: Всё равно, что-то придумают плохое... Выпустят какой-нибудь подзаконный акт всё ухудшающий Всё подорожает Ну и т.д. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 21 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2019 8 минут назад, Андрей gaer сказал: Всё подорожает А это то тут причем? Цитата
Андрей gaer 3 Опубликовано 9 Января 2020 Автор Жалоба Опубликовано 9 Января 2020 Спасибо всем! ИКСУ-260 и ИКСУ-2012 подходят. Ну и подождём 20-го Цитата
23 сообщения в этой теме
