Нормативные основания поверки термогигрометров
msart
Добрый день коллеги!
Прошу заранее извинить, если такая тема уже затрагивалась, но по поиску ничего не нашел.
Задался вопросом: на основании каких документов может потребоваться поверка термогигрометров применяемых на складе и в измерительной лаборатории.
Контроль температуры и влажности проводится в целях подтверждения условий хранения (в случае со складом) и в целях обеспечения точности при проведении линейно-угловых измерений для расчета коэффициента линейного расширения (в лаборатории).
К лаборатории вроде можно притянуть требования п.14 ст.3 ФЗ №102. "Выполнении работ по оценке соответствия продукции..."
А вот к складу?
Мне как бы понятно что СИ должны быть поверены или откалиброваны, но хотелось бы найти правовые требования, на основании чего может выдвинуть требования к поверке (калибровке) данных СИ проверяющий, например аудитор СМК?
Заранее благодарю.
Поверку необходимо выполнять, если измерения, выполняемые данным СИ, попадают в сферу государственного регулирования ГРОЕИ http://www.rostest.ru/services/epi-izm.pdf. Если в списке этих измерений нет, то поверку выполнять не обязательно. А калибровка - дело добровольное. Предприятие само устанавливает что калибровать, через какие интервалы и тд. Можете вообще сами проверять. Для калибровки метрологическую службу аккредитовывать не обязательно. Поэтому смотрите документы СМК вашего предприятия. Там должно быть прописано, все ли ваши СИ должны подвергаться калибровке.
15 часов назад, msart сказал:
Вопрос в том, что за склад и лаборатория. Само место не определяет, а определяет для чего выполняются измерения.
На основании НПА и вашего СМК (иногда хотелки).
15 минут назад, daria_ сказал:
Не совсем так. В этом перечне только те измерения (органы, которые удосужились), которые определили согласно ч.5 ст.5 102-ФЗ.
5. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие нормативно-правовое регулирование в областях деятельности, указанных в пунктах 1-5, 7-13, 15, 18 части 3 и в части 4 статьи 1 настоящего Федерального закона
Как видно, здесь не все пункты, для некоторых не требуется определять и устанавливать.
Так что вопрос в том, какая сфера деятельности и для чего эти измерения. На данный момент однозначно ответить нельзя.
