Калибровачные клеймы на специальные средства измерений
9 сообщений в этой теме
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста документ (ГОСТ, приказ, распоряжение и т.д.) в котором написано что на специальные СИ (или по другому как их называют отраслевого назначения) нужны отдельные калибровочные клеймы???может кто сталкивался с таким вопросом?
Только что, Алексей09 сказал:
Отдельные от чего? Вы аккредитованы? Или зарегистрированы в РСК? У вас в ОА нет данных СИ?
Аккредитованы. Отдельно от СИ общего назначения. В РСК тоже зарегестрированы
По другому ставлю вопрос: есть ли документ по калибровочным клеймам специального назначения???
Насколько я понимаю, к таким СИ относятся СИВН и СИСН.
*Особенности применения таких СИ установлены в постановлении Правительства Российской Федерации от 02.10.2009 № 780.
Требования к знаку поверки и свидетельству о поверке установлены в приказе Минпромторга от 02.07.2015 № 1815 с учетом особенностей*.
Для СИСН, применяемых в МВД, есть свой приказ от 10.12.2018 № 822.
Других подобных НПА или ГОСТов я не встречал
Изменено пользователем Dom3n3c
6 минут назад, Алексей09 сказал:
Что такое калибровочные клейма? в ГОСТ 17025 нет никаких клейм. Клейма в РСК как наследство от ведомственной поверки досталась.
В стандарте раз лишь упоминиются клейма в контексте верификации (считайте что поверки на наш язык)
3.8 верификация (verification): Предоставление объективных свидетельств того, что данный объект соответствует установленным требованиям.
Примеры
1 Подтверждение того, что данный стандартный образец является, как заявлено, однородным для значения величины и соответствующей методики измерений, вплоть до образца массой 10 мг.
2 Подтверждение того, что эксплуатационные характеристики измерительной системы или законодательные требования к ней соблюдены.
3 Подтверждение того, что может быть достигнута целевая неопределенность измерений.
Примечание 4 - В законодательной метрологии, как это определено в VIML, и при оценке соответствия в целом верификация относится к исследованию и клеймению и/или выдаче свидетельства о поверке измерительной системы.
Если вам или вашим заказчикам нужны клейма, то разрабатываете их, правила их применения, контроля и нанесения, согласовываете с заказчиками и работаете. Хотя по факту калибровки предоставляется отчет (свидетельство/сертификат) или протокол и все. а дальше заказчик хочет сам наносит клейма/информационные бирки, хочет журналы ведет - его право.
1 час назад, Алексей09 сказал:
Какая разница есть ли они у нас или нет???
Как какая разница? Если данные СИ есть (попадают) в ОА на калибровку, то почему к данным СИ нужен какой-то особенный подход в части оформления результата работ (по калибровке), и в частности применения калибровочного клейма?
А если в ОА этих СИ нет (не попадают), то вы не можете использовать при оформлении результата работ сведения об аккредитации, и в частности калибровочное клеймо, шифр которого присвоен при аккредитации.
