SHUM 11 Опубликовано 26 Января 2011 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 Добрый день! В процессе химического никелирования рН-метр погружается в электролит и постепенно на него осаждается никель. Попыталась очистить его в азотной кислоте - в результате внутри электрода образовалось желтое вещество и, естетственно, он вышел из строя. Подскажите, пожалуйста, как очистить рН-метр от осадившегося на него никеля, чтобы не повредить мембрану? Можно ли травить электрод в плавиковой кислоте перед процессом, чтобы предотвратить осаждение металла на стекле? В какой литературе можно об этом прочитать? Цитата
Mihael 93 Опубликовано 26 Января 2011 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 Целесообразно обратиться к производителю электродов. Он даст точную информацию. Цитата
libra 560 Опубликовано 26 Января 2011 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 Добрый день! В процессе химического никелирования рН-метр погружается в электролит и постепенно на него осаждается никель. Попыталась очистить его в азотной кислоте - в результате внутри электрода образовалось желтое вещество и, естетственно, он вышел из строя. Подскажите, пожалуйста, как очистить рН-метр от осадившегося на него никеля, чтобы не повредить мембрану? Можно ли травить электрод в плавиковой кислоте перед процессом, чтобы предотвратить осаждение металла на стекле? В какой литературе можно об этом прочитать? Плавиковая кислота смертельна для стеклянных электродов. Азотную кислоту какой концентрации брали - может взять с меньшей концентрацией? Погружайте периодически электрод. Между погружениями -промывайте. Цитата
SHUM 11 Опубликовано 28 Января 2011 Автор Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 Целесообразно обратиться к производителю электродов. Он даст точную информацию. Производители немцы, переписываться с ними не совсем удобно, а дистрибьютер врядли распологает такой информацией. Азотную кислоту какой концентрации брали - может взять с меньшей концентрацией? Азотную кислоту брал концентрированную, попробую взять с меньшей концентрацией. Мне пока просто новый pH-метр не дают для опытов. Спасибо за совет и особенно за предостережение на счет плавиковой. Одним целым электродом будет больше! Цитата
Mihael 93 Опубликовано 28 Января 2011 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 Производители немцы, переписываться с ними не совсем удобно, а дистрибьютер врядли распологает такой информацией. Снабжение информацией - это обязанность продавцов, так что смело на них нажимайте,чтобы дали Вам необходимую информацию. Цитата
Alex2010 9 Опубликовано 28 Января 2011 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 Производители немцы, переписываться с ними не совсем удобно, а дистрибьютер врядли распологает такой информацией. Снабжение информацией - это обязанность продавцов, так что смело на них нажимайте,чтобы дали Вам необходимую информацию. На моей памяти спецы на одном из предприятий окунали электроды в жидкое стекло, а потом интересовались отчего рН-метр не работает. Цитата
6 сообщений в этой теме
