Павел618400 0 Опубликовано 12 Февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля 2020 Всем добрый день, в процессе эксплуатации возникла необходимость в новой шкале для амперметра Э30 (к примеру). По старой технологии сотрудники чертят новую шкалу вручную и приклеивают на прибор, процесс этот трудоемкий и небыстрый. Захотелось им помочь, нашел программу для черчения шкал, вот только для шкал нужна специальная бумага для черчения по плотности похожая на картон и новую шкалу на такой бумаге не распечатать. Как у вас проходит данная процедура ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лузик Артем 1 Опубликовано 13 Февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2020 Добрый вечер, чертить шкалу, как Вы правильно заметили, процесс действительно трудоемкий и долгий. Проще заменить на новое СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Павел618400 0 Опубликовано 14 Февраля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля 2020 11 часов назад, Лузик Артем сказал: Добрый вечер, чертить шкалу, как Вы правильно заметили, процесс действительно трудоемкий и долгий. Проще заменить на новое СИ. Новых СИ нет, выкручиваемся как можем) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Налад4ik 1 Опубликовано 20 Февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2020 Добрый день. Внесу свои пять копеек. По роду деятельности профессионально занимаемся ремонтом и калибровкой электрических СИ. Из щитовых преобладают, конечно же, Э30 ввиду своей ремонтопригодности на уровне 100 % благодаря наличию запчастей. Шкалы используем пока только бумажные. Если коротко, то процесс выглядит следующим образом: удаление старой шкалы, обработка и обезжиривание подшкальников, изготовление бумажных заготовок шкал (разметка и вырезание из чертёжного ватмана формата А2), наклеивание бумажных заготовок шкал на подшкальники казеиновым клеем в электрическом прессе с винтовым зажимом (единовременно изготавливается порядка 150 - 200 заготовок шкал). После ремонтных работ измерительного механизма прибора в него устанавливается новая чистая шкала и градуируется. Затем шкала снимается и передаётся для вычерчивания. В принципе, ничего сложного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 20 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2020 Но ведь есть различные самоклеющиеся бумаги. . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
