Андрей82 0 Опубликовано 13 Февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2020 При написании ТП не был заложен контроль соосности, т.к. отверстия растачиваются резцом за один установ на токарном станке, т.о. соосность обеспечивается технологией. Ткните в официальный документ, где сказано, что технолог вправе назначать для контроля именно то, что он сочтет необходимым. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 13 Февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2020 2 часа назад, Андрей82 сказал: При написании ТП не был заложен контроль соосности, т.к. отверстия растачиваются резцом за один установ на токарном станке, т.о. соосность обеспечивается технологией. Ткните в официальный документ, где сказано, что технолог вправе назначать для контроля именно то, что он сочтет необходимым. ИМХО только если ЕСКД ГОСТ 2.307 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293800/4293800223.pdf Цитата 4.5 В графических документах на изделия у размеров, контроль которых технически затруднен, наносят знак «*», а в технических требованиях помещают надпись «‘ Размеры обеспеч. инстр.». Примечание — Указанная надпись означает, что выполнение установленного чертежом размера с предельным отклонением должно гарантироваться размером инструмента или соответствующим технологическим процессом. При этом размеры инструмента или технологический процесс проверяют периодически в процессе изготовления изделий. Периодичность контроля инструмента или технологического процесса устанавливает предприятие-изготовитель совместно с представительством заказчика. т.е. конструктор отдает решение данной проблемы технологу. По контролю соосности (допуска расположения) в ЕСКД 2.308 https://meganorm.ru/Data2/1/4293800/4293800222.pdf ничего подобного нет..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 241 Опубликовано 13 Февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2020 4 часа назад, владимир 332 сказал: ЕСКД Раз вопрос по технологии, то шерстить надо ГОСТы ЕСТД, серии 3.хххх. Там должно быть расписано что и как указывается в ТП. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 13 Февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2020 1 час назад, Ника сказал: Раз вопрос по технологии, то шерстить надо ГОСТы ЕСТД, серии 3.хххх. Там должно быть расписано что и как указывается в ТП. https://standartgost.ru/0/2872-edinaya_sistema_tehnologicheskoy_dokumentatsii Цитата Единая система технологической документации. Находится в: Тематические сборники Единая система технологической документации. Содержит ГОСТы: 48 шт. ......... P.S. По ЕСКД и того более 50 шт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
