Игоревич 62 Опубликовано 26 Февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2020 Добрый день! Прошу поделиться практическим опытом по процедуре проведения контроля. В пункте 3.3.8 методики поверки ГОСТ 8.113-85, есть ссылка на чертёж подвеса и схему контроля усилия.Есть два не понятных момента:1. Зачем нужны весы, если мы нагружаем штангу известным грузом и сравниваем с ГОСТовской таблицей значений (ГОСТ 166)?2. Как правильно расположить штанген и в каком месте его закрепить в стойке?Теоретически всё ясно, но практически ничего не получается. Например, поверяем ШЦ-400. По таблице на него необходимо подвесить 2 кг. Это внушительная гиря (если по OIML). Вешать её за проволоку? Тогда она будет скользить (портить) по штанге и упрётся в чашу весов.Готовлюсь к аккредитации и на первичке не хочу отступать от ГОСТовских МП. Помогите фотографиями действующей схемы и комментариями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 240 Опубликовано 26 Февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2020 19 минут назад, Игоревич сказал: Добрый день! Прошу поделиться практическим опытом по процедуре проведения контроля. В пункте 3.3.8 методики поверки ГОСТ 8.113-85, есть ссылка на чертёж подвеса и схему контроля усилия.Есть два не понятных момента:1. Зачем нужны весы, если мы нагружаем штангу известным грузом и сравниваем с ГОСТовской таблицей значений (ГОСТ 166)?2. Как правильно расположить штанген и в каком месте его закрепить в стойке?Теоретически всё ясно, но практически ничего не получается. Например, поверяем ШЦ-400. По таблице на него необходимо подвесить 2 кг. Это внушительная гиря (если по OIML). Вешать её за проволоку? Тогда она будет скользить (портить) по штанге и упрётся в чашу весов.Готовлюсь к аккредитации и на первичке не хочу отступать от ГОСТовских МП. Помогите фотографиями действующей схемы и комментариями. Подвес нужен только для шц-1, там где есть глубиномер. Остальные штангеля проверяются с помощью весов. Как это делаю я. Ставлю штангель на платформу вертикально, на торец штанги, запоминаю вес, начинаю давить рукой на каретку. Стрелка не должна отклоняться больше чем на килограмм-полтора (10-15 Н) от первоначального веса. Доехала до низа, переворачиваю его вверх штангой, и также давлю рукой на каретку, сдвигая губки до соприкосновения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич 62 Опубликовано 26 Февраля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2020 Комиссия по аккредитации нормально отнесётся к приложению усилия рукой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 240 Опубликовано 26 Февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2020 7 минут назад, Игоревич сказал: Комиссия по аккредитации нормально отнесётся к приложению усилия рукой? А чем еще вы можете перемещать рамку в ручном инструменте, дабы выполнить требование мп? Цитата 3.3.8. Усилие перемещения рамки по штанге штангенциркуля определяют при помощи весов. Штангу штангенциркуля упирают в чашку весов; при перемещении рамки по штанге снимают показание по шкале весов. За значение усилия перемещения принимают наибольшее значение разности показаний весов и массы штангенциркуля. Где тут особые указания "руками не трогать"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич 62 Опубликовано 26 Февраля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2020 В том-то и дело, что нет. Но рука не может хранить и передавать величину веса Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 240 Опубликовано 26 Февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2020 1 минуту назад, Игоревич сказал: В том-то и дело, что нет. Но рука не может хранить и передавать величину веса Рука создает усилие. А контролируется оно весами. Когда штанга движется система уравновешивается, с конкретным значением. Когда вы подвешиваете груз, вы не можете сказать с каким усилием рамка передвигается. Только констатировать факт, что под действием груза такой массы рамка точно передвигается. А глядя на весы, вы можете сказать с каким конкретным усилием рамка сдвигается из состояния покоя (преодолевает силу трения пружины по штанге). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич 62 Опубликовано 26 Февраля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2020 Благодарю. На всякий случай сдам руку на калибровку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
