5 сообщений в этой теме
Добрый день! Подскажите, как определить класс точности микрометра МК  ( "Калибр") по ГОСТ 6507-53 1954  года выпуска. Данный ГОСТ найти не могу.  В паспорте указана погрешность 0,014мм. По ГОСТ 6507-90 данные есть до 600мм. Определить как 2 класс или микрометр вообще не соответствует никакому классу?
1 час назад, ЮлияКо сказал:
№ в Госреестре 00287-49
287-49 Микрометры МК Нет данных
По ОТ http://nd-gsi.ru/grsi/000xx/00287-49.pdf
МК2-700      (600-700) мм     Суммарная погрешность микрометров 1-го класса точности  + 14 мкм
1 кт по ГОСТ 6507-53
27 минут назад, VIP сказал:
:unknw: По ГОСТ 6507-90 МК с диапазоном измерения до 600 мм (500-600 мм)
