Монтаж термометров сопротивления
47 сообщений в этой теме
Керамика с напыленной платиной.
Тогда он действительно измеряет температуру точечно, хотя в описании приведенном на сайте чувствительный элемент изображен гораздо больших размеров.
Теперь производители не забывали бы указывать такую информацию в описании типа и руководстве по эксплуатации. Иначе те кто привык работать со старой конструкцией ТСП/ТСМ могут попасть впросак.
Или просто попасть.
Каким образом? :O
Каким образом? :O
В отличии от термопар измеряет не температуру в точке горячего спая, а среднюю температуру распределенную по ЧЭ.
Иногда это требуется.
Устройство не обязательно будет стоять на трубопроводе с температурой +400 градусов, где 400 градусов и 398 это практически одно и тоже.
- Сверху - теплее, снизу - холоднее.
- Тепловой снимок руки человека.
старая конструкция ТС пересчет несколько тепловых зон и выдаст среднее в зависимости от температуры и площадь соприкосновения, а новая разместится в одной и покажет только ее температуру.
Не зря по требованиям ЧЭ выносится на ось трубопровода.
И, повторюсь, не зря на рекомендуемой схеме размещенной сайте производителя ЧЭ изображен больших размеров и находится на оси трубопровода - видно осталось от старой НД, а "эксплуататоров" в новом составе не оказалось.
Когда именно? И для чего?
Так-то вообще-то ЧЭ термопреобразователя заключен в металлический корпус, заполненный, к тому же, неким порошком, выполняющим "термостатическую" функцию. Сам термопреобразователь монтируют в гильзу, заполненную маслом. Поэтому я очень сомневаюсь, что размер ЧЭ хоть как-то влияет на "качество" измерений.
А что за схема? Можно ссылочку?
Приложение В?
Я бы не стал утверждать, что прямоугольник, символизирующий на схемах ЧЭ, изображен в масштабе. Просто условно обозначена некая область. Делать выводы о размерах ЧЭ по этим схемам нельзя.
Приложение В?
Не утверждайте, и производитель перестанет осознавть, что он несет ответственность за каждую точку и запятую технической документации. Тем более за схемы.
По поводу заполнения защитной гильзы ТСП - найдите какой либо стары учебник слесаря КИПиА для ПТУ.
Все понятно. Когда сказать нечего, остается только делать туманные намеки и посылать за учебником.
Правильно. :)
Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь (ц.Соломон). Начитаешься книжек и думай потом чего там насыпали кварцевый песок или окислы алюминия? И с какой целью они это делают?
Там кстати в книгах и ответ на вопрос имеет ли размер ЧЭ значение. И зря Вы с Comrad спорите -не нашел я существенных расхождений в ваших позициях. Есть небольшие недопонимания.
Изменено пользователем libra
Ну нет у меня времени Вам его здесь пересказывать. Уделите немного своего для самообразования.
Я не спорю с Comrad. Я пытаюсь узнать, что знает он (вдруг в жизни пригодится), но в таком режиме (ответы в два слова, многозначительные намеки и отсылы к неким неназванным книжкам для слесарей) это невозможно.
Ну, раз о термопреобразователях никто ничего не знает, то остается только перейти к соревнованиям в интеллектуальной мощи путем цитирования ц.Соломонов и прочих великих метрологов. Я же пока направлюсь в библиотеку, искать какой-нибудь старый (выдержанный!) учебник слесаря для ПТУ. А здешнее высокое собрание прошу простить меня за вмешательство в его высоконаучные рассуждения о том, что "сверху - теплее, снизу - холоднее", "с маленьким ЧЭ можно попасть впросак" и т.п.
Если дело только в книгах:
1.А.С. Клюев, Монтаж средств измерения и автоматики, Москва "Энергоатомиздат" 1988г.,раздел 7, стр.259.
2. В.П. Преображенский, Теплотехнические измерения и приборы, раздел 5-3, издание 3, "Энергия" 1978 г.
3. П. Профос, Измерения в промышленности, кн. 2 Способы измерения и аппаратура, раздел 3.8.3.2.1., Москва "Металлургия" ,1990 г.
Современный принцип Copy-Paste. Но опыт так не переносится.
Ну, раз о термопреобразователях никто ничего не знает, ...
Зачем так категорично. Вам еще все не отвечали. Получается только я ничего не знаю.
... то остается только перейти к соревнованиям в интеллектуальной мощи путем цитирования ц.Соломонов и прочих великих метрологов. Я же пока направлюсь в библиотеку, искать какой-нибудь старый (выдержанный!) учебник слесаря для ПТУ.
И процитируйте нам его пожалуйста.
Школьная физика, в общем. :unknw:
  • 1 месяц спустя...
Прошу помощи. На какое расстояние допустимо отодвигать ТСП (теплоноситель - вода) от прибора измерения расхода. Со ссылкой на ГОСТ (если таковой имеется)
Отодвигать нужно на то расстояние, которое указано в документации на расходомер (минимальные длины прямых участков).
ГОСТа вероятно нет. Если Вы имеете в виду длину проводов от прибора до ТСП, то здесь один критерий: погрешность, обусловленная проводами, должна быть минимальна. Она, в свою очередь, зависит от длины и сечения проводов и номинального (рабочего) сопротивления ТСП. По идее изготовитель ТСП всё должен указывать в требованиях по монтажу.
Добавлю: Зависит и от схемы подключения ТСП.
Изменено пользователем Mihael
Нет, не длину проводов, а именно по трубе. Наша теплоснабжающая организации, в отсутствии ГОСТа на установку ТСП, требует 20Ду. И ссылки, что это типа - пар, на нее не действуют. Другого ГОСТа нет, ставте так.
Изменено пользователем murzusche
Желательно, конечно, проанализировать инструкцию по монтажу на прибор расхода. Там должны быть требования. У "Взлетов" по-моему расстояние нормировалось не менее (5-7)D, у некоторых приборов - длина проводов. Не зная прибора трудно сказать.
Да, у "Взлетов", "КМ" и иже с ними есть нормируемые длины прямых участоков. Но.В то же время на установку ТСП указывается ГОСТ Р ЕN 1434-97, ГОСТ 8.586.5. К тому же длины прямых участов, не есть нормируемая длина на которую необходимо отодвинуть ТСП от прибора учета
ГОСТ 8.586.5 относится к стандартным сужающим. EN не знаю, не читал.
Прибор учета тепловой энергии не является стандартным сужающим устройством. В том и разногласия с теплоснабжающей организацией.
Это понятно, и они формально правы.Запросите у изготовителя прибора. Может они что-нибудь посоветуют.
Зарузка...
[[Template core/front/global/mobileNavigation is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
