oas063 0 Опубликовано 16 Апреля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля 2020 Здравствуйте! Просьба помочь советом: Имеются оправки контрольные с коническим хвостовиком. Необходимо измерить радиальное биение (насколько я понимаю, относительно поверхности конуса). Вопрос в том как "зацентровать" данную оправку? Или, может быть, есть какие либо альтернативные методы измерений? Заранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrolog61 15 Опубликовано 16 Апреля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля 2020 Установите оправку в центра на биениемере, на конус и цилиндрическую часть по индикатору. Индикаторы настройте на "ноль" и одновременно снимайте показания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
oas063 0 Опубликовано 16 Апреля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля 2020 то есть, разница между показаниями обоих индикаторов и будет искомое биение? вопрос, как "зацентровать" со стороны хвостовика? там ответстие, центр "пролетает". Может быть попробовать на люнетах выставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 255 Опубликовано 16 Апреля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля 2020 47 минут назад, metrolog61 сказал: Установите оправку в центра на биениемере, на конус и цилиндрическую часть по индикатору. Индикаторы настройте на "ноль" и одновременно снимайте показания. А не грубовато ли оценивать биение в 3 микрона в центрах и индикаторами? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrolog61 15 Опубликовано 16 Апреля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля 2020 Индикаторы микронные 1МИГ , 1ИГ или полмикронные 05ИПМ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrolog61 15 Опубликовано 16 Апреля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля 2020 56 минут назад, oas063 сказал: Может быть попробовать на люнетах выставить? Меняйте базу на цилиндрическую часть, устанавливайте на призмы с упором торца через шарик. Но длины конической и цилиндрической частей разные, нужен пересчет. Первый метод лучше, т.к. технологическая база и измерительная совпадают, Другие методы только на КИМ или станциях для измерения формы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 255 Опубликовано 16 Апреля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля 2020 12 минут назад, metrolog61 сказал: Индикаторы микронные 1МИГ , 1ИГ или полмикронные 05ИПМ. А вращение оправке чем придается, в ручную? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 200 Опубликовано 16 Апреля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля 2020 (изменено) 6 часов назад, Ника сказал: А не грубовато ли оценивать биение в 3 микрона в центрах и индикаторами? Я бы не взялся, да и 5 часов назад, metrolog61 сказал: Индикаторы микронные 1МИГ , 1ИГ или полмикронные 05ИПМ. 1 МИГ - ГОСТ 9696, хоть и ц.д. 0,001 мм, а ПДП? 1 ИГ, 05ИПМ - не поймаете Вы "микроны" 5 часов назад, metrolog61 сказал: Меняйте базу на цилиндрическую часть, устанавливайте на призмы с упором торца через шарик. и "микроны" не убегут Даже ... 5 часов назад, Ника сказал: вращение оправке чем придается, в ручную? "сотки" прыгать будут... Изменено 16 Апреля 2020 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrolog61 15 Опубликовано 17 Апреля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2020 Поверьте, ничего не прыгает и не убегает. Мы такие оправки изготавливаем и проверяем постоянно, т.к. это контрольная оснастка для нашей продукции - токарных станков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
