Влекут ли изменения в документации СИ изменения в госреестр?
Всем добрый день!
Вопрос может и глупый, помогите разобраться, пожалуйста.
Требуется внести незначительное изменение в сборочный чертёж одной из детали СИ. Изменение не влияет на метрологические характеристики СИ.
Вопрос: нужно ли заново вносить СИ в госреестр, либо производить ещё какие-либо действия в сторону госреестра и утверждения типа?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
17 минут назад, strike812 сказал:
На это должна быть метрологическая эксрертиза... ну еже ли хотите зад прикрыть...
Ссылка на сообщение
43 минуты назад, strike812 сказал:
24 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Ага, если только :unknw:
http://docs.cntd.ru/document/551704559
15. Для предоставления государственной услуги в целях внесения изменений в описание типа стандартного образца или типа средства измерений, не требующих замены бланка свидетельства, в соответствии с Федеральным законом N 102-ФЗ и приказом Минпромторга России N 1081 Заявитель представляет следующие документы:
а) при внесении изменений, не влияющих на метрологические характеристики, заявку на внесение изменений в описание типа стандартного образца или типа средства измерений (приложение 5 Регламента) с приложением:
подлинника заключения метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации на стандартный образец или средство измерений, подтверждающего, что вносимые изменения не влияют на метрологические характеристики стандартного образца или средства измерений, в том числе на показатели точности. Заключение метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации на стандартный образец или средство измерений выдается организацией, аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на выполнение испытаний в целях утверждения типа стандартных образцов или средств измерений, в соответствии с областью аккредитации;
но если "незначительное изменение в сборочный чертёж одной из детали СИ:unknw:
 ИМХО Не Нужно
Ссылка на сообщение
