Максим Андреев 129 Опубликовано 8 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2022 40 минут назад, Swanson сказал: какой особый порядок проведения МЭ программы и методик (ПиМ) типовых испытаний имеется в виду в п.5.4.4 ГОСТ РВ 0008-006, который ссылается на ГОСТ РВ 0008-001 Могу предположить, что речь о втором абзаце п.6.6 ГОСТ РВ 0008-001, т.е. в порядке, установленном на предприятии с учетом Рекомендаций (5). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Swanson 18 Опубликовано 8 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2022 2 часа назад, Максим Андреев сказал: Могу предположить, что речь о втором абзаце п.6.6 ГОСТ РВ 0008-001, т.е. в порядке, установленном на предприятии с учетом Рекомендаций (5). Ну если все так явно, почему бы сразу в ГОСТ РВ 0008-006 не написать фразу, о том, что МЭ ПиМ типовых испытаний проводится на предприятии с учетом таких-то рекомендаций... Как-то странно немного выглядит отсылка к ГОСТ РВ 0008-001, как будто есть вариант, при котором МЭ ПиМ типовых испытаний может быть обязательной. Или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим Андреев 129 Опубликовано 8 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2022 7 минут назад, Swanson сказал: почему бы сразу в ГОСТ РВ 0008-006 не написать фразу, о том, что МЭ ПиМ типовых испытаний проводится на предприятии с учетом таких-то рекомендаций... видимо, исходя из принципа стандартизации "не дублировать требования" 8 минут назад, Swanson сказал: при котором МЭ ПиМ типовых испытаний может быть обязательной. Или нет? Не погружался в этот вопрос. Предположу, что если такое требование есть в ТТЗ (ТЗ). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
28 сообщений в этой теме
