Bektur 0 Опубликовано 29 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2020 Здравствуйте, у меня возник вопрос, при измерении учитывается абсолютная погрешность прибора или нет? Допустим у микроскопа абсолютная погрешность составляет +-0.0015 мм, а размер измеряемого детали по чертежу идёт 5.343 +0.002 мм Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 29 Мая 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Мая 2020 У Вас не правильно выброно СИ для контроля... Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 29 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2020 4 минуты назад, Bektur сказал: Допустим у микроскопа абсолютная погрешность составляет +-0.0015 мм Скорее всего это пределы допускаемой абсолютной погрешности (ПДП), а действительное значение абсолютной погрешности по эталону может быть и в "+", и в " - ", и "нулевая". Действительная погрешность может учитываться. Но учтите 9 минут назад, Bektur сказал: +-0.0015 мм, а размер измеряемого детали по чертежу идёт 5.343 +0.002 мм Есть такое понятие Запас (Коэффициент) точности: погрешность СИ должна быть в 3-5 раз меньше допуска на контролируемое изделие. Это учитывают при выборе СИ для конкретной измерительной задачи. В вашем случае микроскоп не подойдет для измерения с требуемой точностью. Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 29 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2020 (изменено) 2 часа назад, владимир 332 сказал: Скорее всего это пределы допускаемой абсолютной погрешности (ПДП), а действительное значение абсолютной погрешности по эталону может быть и в "+", и в " - ", и "нулевая". Действительная погрешность может учитываться. Действительную можно учесть, только если провести калибровку перед измерениями, и то с учётом неопределенности калибровки. А если поверенным средством измерять, то учитывается вся предельная погрешность Изменено 29 Мая 2020 пользователем Dom3n3c Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 29 Мая 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Мая 2020 (изменено) Все такие калиброватые стали... Вопрос темы - прочитайте... Изменено 29 Мая 2020 пользователем Дмитрий Борисович Цитата
Bektur 0 Опубликовано 30 Мая 2020 Автор Жалоба Опубликовано 30 Мая 2020 В 29.05.2020 в 16:04, владимир 332 сказал: Скорее всего это пределы допускаемой абсолютной погрешности (ПДП), а действительное значение абсолютной погрешности по эталону может быть и в "+", и в " - ", и "нулевая". Действительная погрешность может учитываться. Но учтите Есть такое понятие Запас (Коэффициент) точности: погрешность СИ должна быть в 3-5 раз меньше допуска на контролируемое изделие. Это учитывают при выборе СИ для конкретной измерительной задачи. В вашем случае микроскоп не подойдет для измерения с требуемой точностью. Получается предыдущие метролог-поверители не правильно работали? В 1985 году они же приняли это изделие (5.343.+0.002) на микроскопе УИМ-23 и через каждый 6 мес. проводили очередную поверку. Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 30 Мая 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Мая 2020 34 минуты назад, Bektur сказал: на микроскопе УИМ-23 В 29.05.2020 в 12:49, Bektur сказал: погрешность составляет +-0.0015 мм ??????? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 30 Мая 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Мая 2020 44 минуты назад, Bektur сказал: Получается предыдущие метролог-поверители не правильно работали? В 1985 году они же приняли это изделие (5.343.+0.002) на микроскопе УИМ-23 и через каждый 6 мес. проводили очередную поверку. Не... предыдущие все правильно делали... Они присваивали значение 5.343 с погрешностью микроскопа ...округленной... Вы же ставите вопрос по другому... Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 30 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2020 (изменено) 2 часа назад, Bektur сказал: В 29.05.2020 в 13:04, владимир 332 сказал: Есть такое понятие Запас (Коэффициент) точности: погрешность СИ должна быть в 3-5 раз меньше допуска на контролируемое изделие. Это учитывают при выборе СИ для конкретной измерительной задачи. В вашем случае микроскоп не подойдет для измерения с требуемой точностью. Получается предыдущие метролог-поверители не правильно работали? В 1985 году они же приняли это изделие (5.343.+0.002) на микроскопе УИМ-23 и через каждый 6 мес. проводили очередную поверку. Получается не правильно выбрали СИ для контроля размера 5.343.+0.002. Прибором с допускаемой погрешностью измерения 3 мкм (1,5 мкм в плюс + 1,5 мкм в минус) измерять размер с допуском в 2 мкм По опыту предыдущей работы не представляю возможным проконтролировать размер 5,343 с допуском 2 мкм УИМ-23. По выбору СИ в 1986 году вышло "замечательное" РД 50-98-86 https://meganorm.ru/Data2/1/4293850/4293850861.pdf (взамен РДМУ 98-77) Если ваш размер наружный Погрешности УИМ см. Таблица 1.16 стр. 23 Цитата Номер для табл.V 32 Микроскопы измерительные универсальные.... Таблица V - стр.48 Для 5,343 в диапазоне св. 3 до 6 мм Допускаемая погрешность измерения, мкм/ допуски, мкм Ваш допуск 2 мкм - на границе 2 и 3 квалитета 0,6/1,5 и 1,0/2,5 Нет там 32 и в помине и 4, 5, 6 квалитете нет. Стр. 49 появился ваш УИМ под №32 7 квалитет 3/12 Допускаемая погрешность измерения 3 мкм Допуск аж 12 мкм. С грехом пополам с допуском 0,01 мм можете контролировать. Если ваш размер внутренний Погрешность Таблица II.4 стр.34 12 Микроскопы измерительные универсальные при использовании штриховой головки Таблица VII - стр.56 12-й начиная с 9 квалитета 8/30 Допускаемая погрешность измерения 8 мкм Допуск аж 30 мкм - 3 сотки Изменено 30 Мая 2020 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 30 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2020 (изменено) 2 часа назад, scbist сказал: 2 часа назад, Bektur сказал: на микроскопе УИМ-23 В 29.05.2020 в 12:49, Bektur сказал: погрешность составляет +-0.0015 мм ??????? По ТО и ИЭ может быть и такая в некоторых случаях - см. Цитата 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ + 26 минут назад, владимир 332 сказал: РД 50-98-86 https://meganorm.ru/Data2/1/4293850/4293850861.pdf (взамен РДМУ 98-77) Если ваш размер наружный Погрешности УИМ см. Таблица 1.16 стр. 23 ..... Таблица V Стр. 49 появился ваш УИМ под №32 7 квалитет 3/12 Допускаемая погрешность измерения 3 мкм Изменено 30 Мая 2020 пользователем владимир 332 Цитата
Дмитрийторушко 0 Опубликовано 26 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2020 Подскажите пож. правильно ли я решил эту задачу, Манометр имеет кл. точности 1,5 и диапазон измерений от 0 до 600кПа Результат измерений с учетом допустимой погрешности : 200кПа мой ответ +- 9кПа (абс.) 200кПа мой ответ +- 4,5% (отн.) Цитата
11 сообщений в этой теме
