Анна 13 Опубликовано 22 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2020 На нашем предприятии уже ооочень давно принято, что все измерения проводимые для готового продукта проводить поверенными СИ. Продукцию выпускаем по ГОСТ, ТУ, не по тех.регламентам, получается что 14 сфера не подходит. Получается, что поверка тут дело добровольное и не более того. Я права? Цитата
БМО 73 Опубликовано 22 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2020 Можете притянуть к п.14 "за уши", а можете дописать п.20 (в ФЗ его нет) "прочие измерения". Это чтобы поверять.Или можете вообще не поверять. Но если ваши ГОСТы упомянуты в каком либо техрегламенте то п.14. Цитата
Специалисты scbist 1854 Опубликовано 22 Июня 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Июня 2020 ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения. Цитата 4.9 Применяемые при испытаниях и контроле средства измерений и контроля должны быть поверены, а испытательное оборудование аттестовано в установленном порядке. Но ГОСТ довольно старый. Сейчас ГОСТы добровольны к применению. При вступлении в силу законов о техническом регулировании, о промышленной безопасности и 102ФЗ было разъяснение, что исполнение пунктов старых ГОСТов обязательно, если это требования безопасности. Т.е. требование есть и его никто не отменял, но следовать ему сейчас не обязательно, если вы сами это не берете ссылаясь во внутренних СТО или инструкциях и если это не требование безопасности. Цитата
Анна 13 Опубликовано 22 Июня 2020 Автор Жалоба Опубликовано 22 Июня 2020 56 минут назад, scbist сказал: если это требования безопасности. безопасность это 5 и 6 сфера ГРОЕИ, тут всё понятно, что нужна поверка. Для измерений характеристик и качества выпускаемой продукции, думаю, что достаточно калибровки. Цитата
kot1967 208 Опубликовано 22 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2020 (изменено) 11 часов назад, Анна сказал: безопасность это 5 и 6 сфера ГРОЕИ, тут всё понятно, что нужна поверка. Для измерений характеристик и качества выпускаемой продукции, думаю, что достаточно калибровки. Ха-ха, почему это показатели "качества" (зачастую их называют с показателями идентификации) прописанные в ТР (а для большинства регламентов это именно так) вдруг становятся не обязательными? Изменено 22 Июня 2020 пользователем kot1967 хаха Цитата
Ника 1322 Опубликовано 23 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2020 Если продукция выпускается по техрегламенту, и проверяется на соответствие гостам, помянутых в этом техрегламенте, тогда да, применяемые СИ должны быть УТ и поверены. А если продукция выпускается по своим собственным ТУ, и не попадает под действие техрегламента, то это уже не сфера, и поверка СИ, применяемых при контроле на соответствие, добровольна. Цитата
6 сообщений в этой теме
