dann 2 Опубликовано 12 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2020 Доброго времени суток! Манометр МПИ 1 год. Клеймо: от 2019, месяц октябрь. Какая дата поверки, если нет паспорта и свидетельства на манометр? Правильно ли я понимаю, что поверка действительная до последнего дня сентября 2020-го? Если да, то где это сказано? Подвопросы: 1.если есть метрологический паспорт (не заводской, а составленный нашем предприятием), и в нем есть запись поверителя о том, что такой-то конкретной датой был поверен манометр, то эта дата будет считаться официальной датой поверки? 2. а если в данном паспорте поверитель не расписывался, но указана дата, к примеру середина какого-либо месяца, то дата поверки также будет считаться от указанной даты, или это неправильно, чтобы была указана дата без подписи поверителя? нужны ссылки на документы и пункты документов с требованиями. Спасибо!
Логинов Владимир 908 Опубликовано 12 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2020 47 минут назад, dann сказал: Если да, то где это сказано? Приказ 1815 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/1/items/232751
