Датчик частоты вращения ДЧВ надо ли поверять
metrologexpertCKBA
Добрый день! Смотря где используете... И что за датчик?
Если в сфере, то обязательно! если нет то надо смотреть смк (если есть)
Здравствуйте! Датчик частоты вращения отдельно не используется, поэтому поверка или калибровка должна (на наш взгляд) выполняться для комплекта с преобразователем в составе электронного тахометра или измерительной системы. Имитаторы для датчиков ЧВ нами рассматривалась на настоящем форуме раньше, это метод воздействия на конкретный тип датчика (магнитоэлектрический, вихретоковый, на эффекте Холла и др.) , а также частота генератора НЧ для поверки (калибровки). ЧАА.  г. Минск, калибровочная лаборатория.
