Федор1986 0 Опубликовано 15 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2020 Коллеги! Подскажите, где можно провести испытания на электромеханическом стенде на вибропрочность по группе механического исполнения М27 по ГОСТ 30631. Надо испытать изделие весом 40 кг + оснастка для него 100 кг Испытания на вибропрочность по ГОСТ 30630.1.2-99 требования М27 в исполнении 13 это 1. Механические ВВФ: 1.1.Вибропрочность: 10-100 Гц, 15g, в двух осях, 6 часов. 1.2.Одиночный удар: 60g, в двух осях, 6 ударов. 1.3.Многократные удары: 7g, в двух осях, 30000 ударов общее. Оснастка необходима для закрепления вот в таком положении. Оснастка монтажный чертеж.pdf
ОлегШ 6 Опубликовано 23 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2020 В 15.07.2020 в 11:01, Федор1986 сказал: Надо испытать изделие весом 40 кг + оснастка для него 100 кг На любом механическом заводе ОПК. Давайте к нам в Киров.
