karameldil 0 Опубликовано 15 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2011 (изменено) Указатели циферблатные квадрантные круговые типа УЦК - это часть весов или это такой тип весов? например на корпусе весов написано РП-150Ц24, а на циферблате УЦК, и все таки это какой тип весов? Изменено 16 Февраля 2011 пользователем karameldil Цитата
efim 1747 Опубликовано 16 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2011 Указатели циферблатные квадрантные круговые типа УЦК - это часть весов или это такой тип весов? Это часть весов. Если на тягу указателя подается нагрузка 10 кг, на др типах 20 кг (на 5 кг есть или нет - не помню)стрелка указателя показывает НПВ (если, при отсутствии нагрузки стрелка указателя находилась на нуле). Рычажная система весов расчитывается исходя из этого: при НПВ с главного рычага должна действовать на тягу нагрузка 10 кг или 20 кг. Циферблат указателя может быть на разный ВПВ, соответственно рычажная система весов должна быть разной. Однажды слесарь пригласил меня и спрашивает: почему дозатор врет в два раза, измерил рычаги и пришел к выводу, что вместо старого циферблата на 600 кг, слесарь поставил новенький циферблат на 300 кг. Цитата
libra 564 Опубликовано 17 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2011 Указатели циферблатные квадрантные круговые типа УЦК - это часть весов или это такой тип весов? например на корпусе весов написано РП-150Ц24, а на циферблате УЦК, и все таки это какой тип весов? Тип весов РП-150Ц24, а УЦК в составе весов. Цитата
