Лена13 16 Опубликовано 7 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2020 Доброго всем дня! У кого есть методика поверки на измеритель сопротивления изоляции AR907+, поделитесь, пожалуйста! Цитата
baron06 11 Опубликовано 8 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2020 Прибор не внесен в ФИФ, методики поверки нет. Поверки не подлежит. Цитата
Лена13 16 Опубликовано 10 Августа 2020 Автор Жалоба Опубликовано 10 Августа 2020 Спасибо большое! А калибровку такого прибора можно делать, по аналогии с другими похожими приборами, брать по пять точек в каждом диапазоне, проводить по три измерения, рассчитать погрешность, неопределенность, ведь в руководстве по эксплуатации указана точность прибора? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 10 Августа 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Августа 2020 5 часов назад, Лена13 сказал: рассчитать погрешность, неопределенность, Ну погрешность то... да исЧо по трем измерниям.. каждый сможет рассчитать... А вот неопределенность? Ви таки можете это сделать? Цитата
Лена13 16 Опубликовано 11 Августа 2020 Автор Жалоба Опубликовано 11 Августа 2020 Дмитрий Борисович! А разве это проблема вбить в Exsel формулы расчета неопределенности. Сначала рассчитываем неопределенность по типу А на основе трех измерений, затем неопределенность по типу В на основе погрешности эталонов, затем суммарную стандартную неопределенность и потом расширенную. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 11 Августа 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Августа 2020 Да формулы то не сложно.... только вот причем здесь погрешность эталона? Эталон должен быть калиброванным ...говорят... Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 11 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2020 41 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: Эталон должен быть калиброванным ...говорят... Брешут. Посетите платные семинары, там Вас научат правильно неопределенность считать Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 11 Августа 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Августа 2020 13 минут назад, evGeniy сказал: Посетите платные семинары, там Вас научат правильно неопределенность считать Ага... https://metrologu.ru/topic/28467-неопределенность-против-погрешности/?page=692&tab=comments#comment-327668 Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 11 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2020 Цитата Подробнее о курсах.Курс Неопределенность измерений. Выполнение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-19.Ведущий докладчик:- Джавахидзе Альбина Викторовна – инженер-химик со стажем лабораторной деятельности 37 лет, менеджер по качеству, член постоянного комитета испытательных лабораторий Общественного совета при Росаккредитации.В ходе курса:Определяем в каких случаях согласно ГОСТ 17025-2019 лаборатория должна оценивать неопределенности результатов измерений.Говорим о необходимости перехода к концепции неопределенности через отказ (по возможности) от использования при выполнении аналитических работ понятий «погрешность» и «истинное значение измеряемой величины» в пользу понятий «неопределенность» и «оцененное значение измеряемой величины», а также через отказ от деления (классификации) погрешностей по природе их появления на «случайные» и «систематические» к делению по способу оценивания неопределенностей измерений (по типу А – методами математической статистики и по типу В – другими методами).Рассматриваем показатели точности в концепциях «Погрешность измерений» и «Неопределенность измерений», а также схему соответствия терминов концепций «Погрешность измерений» и «Неопределенность измерений»Определяем общие правила оценивания и выражения неопределенности измерения, определение порядка и требований к системе оценивания неопределенностей результатов анализа с учетом внешних и внутренних факторов, относящихся к целям лаборатории и потребностям заинтересованных сторон. Объекты неопределенностиРассматриваем примеры расчета неопределенностей.По окончании курса участники получают материалы лекции, содержание которой составит полноценную документированную процедуру "Оценка неопределенности результатов измерения", а также ляжет в основу документа СМК о "Правиле оценки соответствия результата анализа нормативу".Так же получают рабочие формы расчета неопределенности в формате Excel (вставляете данные о Ваших приборах и данные Ваших измерений и форма делает перерасчёт):- пример расчета неопределенности при прямых измерениях вибрация- пример расчета неопределенности при построении градуировочной характеристики при фотометрическом методе анализа- пример расчета неопределенности при прямых измерениях микроклимат- пример расчета неопределенности при прямых измерениях освещение- пример расчета неопределенности отбора проб атмосферного воздуха- пример расчета неопределенности для приготовления раствора- пример расчета неопределенности при прямых измерениях шум в СЗЗ (дневное время суток)- пример расчета неопределенности при прямых измерениях шум в СЗЗ (ночное время суток)- пример расчета неопределенности при прямых измерениях шум на рабочем месте (ГОСТ 9612 при использовании стратегии измерения на основе рабочей операции)- пример расчета неопределенности при прямых измерениях параметры ЭМП от ПВЭМ- пример расчета неопределенности при прямых измерениях параметры ЭМП ПЧ (50 Гц)В стоимость входит: участие в курсе одного представителя (дистанционно), материалы лекции содержание которой составит полноценную документированную процедуру "Оценка неопределенности результатов измерения", а также ляжет в основу документа СМК о "Правиле оценки соответствия результата анализа нормативу", формы расчета неопределенности (см. перечисленное выше), именной сертификат участника. 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Ага... https://metrologu.ru/topic/28467-неопределенность-против-погрешности/?page=692&tab=comments#comment-327668 Пока там 700 стр строчите сообщения, умные люди бабло рубят Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 11 Августа 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Августа 2020 Только что, evGeniy сказал: Пока там 700 стр строчите сообщения, умные люди бабло рубят Цитата
10 сообщений в этой теме
