AndrewVP 1 Опубликовано 31 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2020 Коллеги, здравствуйте! Помогите мне, пожалуйста, с одной задачей... Если у меня имеется измеренное значение А с неопределенностью... И измеренное значение В с неопределенностью.... Каким образом рассчитать неопределенность для значения С, которое рассчитано путем отношения А/В? Спасибо большое... и прошу прощения, если вопрос оказался достаточно банален... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 611 Опубликовано 31 Августа 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2020 Думаю, так же как рассчитывается погрешность. Переводите абсолютную неопределенность в относительные и корень из суммы квадратов. Результат обратно в абсолютные неопределенности. Это мое мнение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AndrewVP 1 Опубликовано 31 Августа 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2020 Вот и я думал, что через сумму квадратов, типа суммарная неопределенность... Сомнения начали возникать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 119 Опубликовано 1 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2020 19 часов назад, AndrewVP сказал: Вот и я думал, что через сумму квадратов, типа суммарная неопределенность... Сомнения начали возникать Здесь не совсем через сумму квадратов. В вашем случае имеет место быть косвенное измерение и функция с нелинейной зависимостью и, следовательно, суммарная неопределенность высчитывается через разложение функции в ряд Тейлора. Другими словами, через частные производные. В конечно виде расчёт выглядят следующим образом: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Emctestlab 2 Опубликовано 11 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2020 (изменено) В 31.08.2020 в 13:27, AndrewVP сказал: Вот и я думал, что через сумму квадратов, типа суммарная неопределенность... Сомнения начали возникать Так можно делать, только когда весовые коэффициенты частных неопределенностей равны 1. Но в случае, когда уравнение измерения C=A/B, все частные производные действительно равны 1. Поэтому можно. А вообще квадраты умножаются на квадраты частных производных уравнения по "В", по "С" в случае, если результаты А и В не коррелируют (большинство). Если коррелируют - то Вам не повезло, там лучше в подробности не вдаваться - ни 1 "эксперт" этого не знает. Изменено 11 Сентября 2020 пользователем Emctestlab Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
