Victor1956 7 Опубликовано 6 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2020 Принесли в поверку 400 однотипных измерительных модулей фирмы Wago. Вопрос - можно ли выписывать одно Свидетельство на группу модулей (допустим по 20 штук) с перечислением зав. номеров ? Как этот момент регламентируется в Приказах и т.д. ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AQZWSX 292 Опубликовано 6 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2020 (изменено) del Изменено 6 Сентября 2020 пользователем AQZWSX Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metrolog134 1 Опубликовано 7 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2020 Откройте методику поверки. Если там прописано то можно, если нет, то увы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Радик Мавлявиев 195 Опубликовано 7 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2020 Практикуется такое. Выкладывали свидетельства ВНИИМС, оформленные на интервал номеров хххх - ууууу. Но за такие свидетельства могу оштрафовать при надзоре, так что лучше не стоит подводить Заказчика "под монастырь". С другой стороны через три недели обязательной станет только запись в ФИФ. Туда можно загружать интервалом номеров (непрерывной последовательности), как я понял, с помощью их утилиты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AQZWSX 292 Опубликовано 7 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2020 18 минут назад, Радик Мавлявиев сказал: Туда можно загружать интервалом номеров (непрерывной последовательности), как я понял, с помощью их утилиты. Разве? Это вроде раньше было, а сейчас осталась только возможность внесения сведений о поверке партии СИ, но там вообще без указания заводский номеров и только для первички. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Victor1956 7 Опубликовано 7 Сентября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2020 Поверка первичная, а номера у модулей сложные - импортные буквы и цифры, идут не в подряд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Радик Мавлявиев 195 Опубликовано 8 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2020 (изменено) Цитата Об обеспечении единства измерений (статьи 1 - 29)Глава 3. Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений (статьи 11 - 17)Статья 13. Поверка средств измерений 4. Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, на средство измерений наносится знак поверки, и (или) выдается свидетельство о поверке средства измерений, и (или) в паспорт (формуляр) средства измерений вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки, или выдается извещение о непригодности к применению средства измерений. (Часть в редакции, введенной в действие с 24 сентября 2020 года Федеральным законом от 27 декабря 2019 года N 496-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) Загружать сведения в ФИФ придется по любому, причем каждый экземпляр отдельно. Если оформите поверку после 24.09.2020 наверно можно оформлять свидетельство как договоритесь с Заказчиком. Изменено 8 Сентября 2020 пользователем Радик Мавлявиев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
