Marja 0 Опубликовано 17 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2020 (изменено) Здравствуйте. Возник вопрос по поводу измерения скорости воздушного потока при аттестации климатических камер. Измеряемая величина от 0,5 до 1,0 м/с, погрешность измерения +- 10 %. Погрешности СИ, которые мы нашли превышает 10 % при измерении 0,5 м/с. Вопрос, чем можно измерить данный параметр с такой погрешностью? (СИ должно быть утвержденного типа, включено в госреестр) Изменено 17 Сентября 2020 пользователем Marja Цитата
Измеркон 0 Опубликовано 2 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2020 @Marja Например, подойдет датчик SS 20.260 немецкого производителя SCMIDT Technology. Номер в госреестре - 67349/17. Минимальный диапазон измерения — 0,2...2,5 м/с. Погрешность датчика даже в базовом исполнении, согласно описанию типа: ±((0,05V+0,004Vmax)/Vmax)*100 в процентах от верхнего предела измерения, где V - это текущее значение измеренной величины, а Vmax - верхний предел диапазона измерения. Таким образом при измерении скорости 0,5 м/с, погрешность составит ((0,05*0,5+0,004*2,5)/2,5*100 = 1,4% от верхнего предела (2,5 м/с), то есть в абсолютных числах — 0,035 м/с. Что составляет меньше 10% от 0,5 м/с. Цитата
Marja 0 Опубликовано 27 Октября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 27 Октября 2020 В 02.10.2020 в 12:36, Измеркон сказал: @Marja Например, подойдет датчик SS 20.260 немецкого производителя SCMIDT Technology. Номер в госреестре - 67349/17. Минимальный диапазон измерения — 0,2...2,5 м/с. Погрешность датчика даже в базовом исполнении, согласно описанию типа: ±((0,05V+0,004Vmax)/Vmax)*100 в процентах от верхнего предела измерения, где V - это текущее значение измеренной величины, а Vmax - верхний предел диапазона измерения. Таким образом при измерении скорости 0,5 м/с, погрешность составит ((0,05*0,5+0,004*2,5)/2,5*100 = 1,4% от верхнего предела (2,5 м/с), то есть в абсолютных числах — 0,035 м/с. Что составляет меньше 10% от 0,5 м/с. Спасибо за информацию! Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 28 Октября 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Октября 2020 Что бы не создавать новую тему, задаю вопрос здесь. Коллеги, кто эксплуатирует Установку аэродинамическую измерительную ЭМС 0,05/60-240 изготовитель ЦАГИ. Поделитесь пожалуйста информацией об уровне ее шумности. У нас есть два варианта размещения: в помещение лаборатории на 3 этаже, или первый этаж между проливной установкой и тепловым узлом. В первом случае помещение оборудовано сплит системой, но есть серьезные опасения, что в соседних и нижележащих помещениях будет не камильфо персоналу. Цитата
Логинов Владимир 901 Опубликовано 28 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2020 4 минуты назад, М.Н. Ситаев сказал: Что бы не создавать новую тему, задаю вопрос здесь. Коллеги, кто эксплуатирует Установку аэродинамическую измерительную ЭМС 0,05/60-240? Поделитесь пожалуйста информацией об уровне ее шумности. У нас есть два варианта размещения: в помещение лаборатории на 3 этаже, или первый этаж между проливной установкой и тепловым узлом. В первом случае помещение оборудовано сплит системой, но есть серьезные опасения, что в соседних и нижележащих помещениях будет не камильфо персоналу. Обратитесь в https://www.tulacsm.ru/new-directions/air-flow-rate https://www.kcsms.ru/aero.html ну и у производителя что ли нет возможности спросить? Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 28 Октября 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Октября 2020 8 минут назад, Логинов Владимир сказал: ... ну и у производителя что ли нет возможности спросить? Спросил, но имею два противоречивых заключения. Хотелось бы набрать статистику. Такая как в Туле у нас есть. Цитата
Логинов Владимир 901 Опубликовано 28 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2020 2 минуты назад, М.Н. Ситаев сказал: Спросил, но имею два противоречивых заключения. Хотелось бы набрать статистику. Такая как в Туле у нас есть. Так у них есть и та про которую вы спрашиваете. Просто картинка старой В 2017 году Центром введен в эксплуатацию государственный рабочий эталон единицы скорости воздушного потока 1 разряда – установка аэродинамическая измерительная ЭМС 0,05/60-240, позволяющий осуществлять поверку (калибровку) средств измерений скорости воздушного потока (анемометров всех типов, приборов комбинированных для контроля микроклимата и мониторинга окружающей среды), трубок напорных ПИТО, НИИОГАЗ, Прандтля и др. в диапазоне от 0,05 до 60 м/с с погрешностью ± (0,005+0,005V) м/с. Цитата
7 сообщений в этой теме
