lesavin 1 Опубликовано 29 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2020 (изменено) Здравствуйте. Возможно ли при поверке штангенциркулей по ГОСТ 8.113-85 использовать плоскую стеклянную пластину П100, а не пластину ПИ 60. На что можно сослаться, если возникнут вопросы? Изменено 29 Сентября 2020 пользователем lesavin Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 29 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2020 1 час назад, lesavin сказал: Возможно ли при поверке штангенциркулей по ГОСТ 8.113-85 использовать плоскую стеклянную пластину П100, а не пластину ПИ 60. Можно ПИ 100 1 час назад, lesavin сказал: На что можно сослаться, если возникнут вопросы? Примечание к таблице ГОСТ 8.113-85 Цитата Примечание . Допускается применять другие средства поверки с аналогичными характеристиками. См. ГОСТ 2923-75 (ТУ 3-3.2123-88 http://instrumentalist.ru/-StartID%3D3%26ID%3D41%26CategoryID%3D44%26ProductID%3D111.htm Допуск плоскостности рабочих поверхностей пластин,не более, мкм (интерф. полос) одинаковый у ПИ60 и ПИ100 Цитата
aval 0 Опубликовано 5 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2020 Добрый день, помогите пожалуйста, с поверкой на штангульциркуль, образец бы. Спасибо Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 5 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2020 1 час назад, aval сказал: Добрый день, помогите пожалуйста, с поверкой на штангульциркуль, образец бы. Посмотрите Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 5 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2020 5 часов назад, aval сказал: Добрый день, помогите пожалуйста, с поверкой на штангульциркуль, образец бы. + ещё Цитата
5 сообщений в этой теме
