Юлия Волкова 0 Опубликовано 1 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2020 Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что значит на резьбовом калибре 5Н6Н на проходе и на непроходе? Сложилась ситуация, что на проверку принесли калибр 56х1,5 5Н6Н ПР/НЕ, ПР показывает правильно, а НЕ по d показывает вообще на 0,3 меньше, чем положено, а вот по d2 больше значения 5Н, но меньше значения 6Н (ГОСТ 18465-73). Помогите разобраться! Спасибо.
Ника 1325 Опубликовано 1 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2020 Если смотреть гост 16093-2004, п. 5.3, то первая цифра это поле допуска для среднего диаметра, а вторая - это поле допуска выступов.
