MCMS 0 Опубликовано 14 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2020 Здравствуйте !Подскажите ,регистрационный номер в реестре ФИФ стал присваиваться автоматически СИ с 25.07,а как быть с эталоном (в частности поверочной установки ВПУ) если поверка была произведена до 25.07.Где теперь взять регистрационный номер реестра? Заново делать поверку установки? Или при внесении данных о поверке приборов учета воды в Аршин можно ссылаться на эталон ГЭТ-2019? Цитата
Логинов Владимир 908 Опубликовано 14 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2020 Тот кто поверял должен был передать в Аршин, что поверил СИ как эталон и запись с номером появится базе Аршина. Это можно и сейчас сделать. если они сперва подали как просто СИ они могут снова подать данные. но уже как на эталон. Цитата
Zachod3 1 Опубликовано 14 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2020 Срок действия свидетельства об утверждении типа на установки поверочные ВПУ-Энерго М - до 18 мая 2020 года, данные из АРШИНа. Росстандарт продлил на 1 год срок действия свидетельств об утверждении типа, срок действия который заканчивается с 28 мая 2020 года по 27 ноября 2020 г. ВПУ-Энерго М в это срок не попадает. Поэтому ВПУ-Энерго М выпущенные после 18 мая 2020 год не имеют свидетельства об утверждении типа. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 14 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2020 25 минут назад, Zachod3 сказал: Срок действия свидетельства об утверждении типа на установки поверочные ВПУ-Энерго М - до 18 мая 2020 года, данные из АРШИНа. Росстандарт продлил на 1 год срок действия свидетельств об утверждении типа, срок действия который заканчивается с 28 мая 2020 года по 27 ноября 2020 г. ВПУ-Энерго М в это срок не попадает. Поэтому ВПУ-Энерго М выпущенные после 18 мая 2020 год не имеют свидетельства об утверждении типа. Речь у автора темы немного не об этом. Имелся ввиду номер "регистрации" установки, конкретной установки, как эталона, после ее поверки. А не регистрационный номер СИ УТ (номер госреестра). Вряд ли речь идет о вновь купленой установке. Цитата
Игоревич 63 Опубликовано 14 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2020 2 часа назад, MCMS сказал: если поверка была произведена до 25.07. То и все сведения о поверке и процедуры должны быть выполнены с законодательством, действующим до этой даты. 2 часа назад, MCMS сказал: Где теперь взять регистрационный номер реестра? Номер Госреестра - это не рег номер? 2 часа назад, MCMS сказал: Заново делать поверку установки? Если поверитель внёс данные поверки эталона, то не надо заново. Закон не аннулирует результаты оформленные до его вступления в силу Цитата
MCMS 0 Опубликовано 14 Октября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 14 Октября 2020 Поверяли 16 июля ,В Аршин внесли данные, но тогда еще никакого регистрационного номера в реестре ФИФ ОЕИ небыло,на редактирование дается 60 дней, после уже никакие данные в Аршине изменить нельзя. Поэтому и вопрос ,неужели кто делал поверки эталона до 27 июля и им не был присвоен регистрационный номер в реестре ФИФ ОЕИ ,считаются недействительными? Данные о произведенных поверках Аршин без этого номера не принимает. Цитата
SALE 40 Опубликовано 14 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2020 1 минуту назад, MCMS сказал: после уже никакие данные в Аршине изменить нельзя. С чего взяли? 2 минуты назад, MCMS сказал: Данные о произведенных поверках Аршин без этого номера не принимает. Можно и СИ вводить Цитата
Логинов Владимир 908 Опубликовано 14 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2020 25 минут назад, MCMS сказал: на редактирование дается 60 дней, после уже никакие данные в Аршине изменить нельзя. Это в старой версии так было в новой этого нет. Можно хоть когда редактировать. Просто причину нужно будет указать при редактировании, но вам не нужно редактировать нужно заново как эталон внести. Как по вашему внесли вот это в качестве эталона? https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons/24624 поверен в 2013 году. Цитата
8 сообщений в этой теме
