lvishe19@mail.ru 0 Опубликовано 24 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 Дорогие форумчане!подскажите пожалуйста при поверке электроконтактных манометров,определение погрешности срабатывания сигнального устройства какие вспомогательные СИ(оборудование) используете???чем смотрите момент срабатывания коммутации???В ГОСТ 2405-88 об этой операции крайне скудно написано!заранее благодарен! Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 24 Февраля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 Дорогие форумчане!подскажите пожалуйста при поверке электроконтактных манометров,определение погрешности срабатывания сигнального устройства какие вспомогательные СИ(оборудование) используете???чем смотрите момент срабатывания коммутации???В ГОСТ 2405-88 об этой операции крайне скудно написано!заранее благодарен! Обычного тестера достаточно в режиме "прозвонки". Ставите стрелку на значение Р1 (по ГОСТу - в любых трёх точках шкалы), плавно доводите давление до "звонка" и смотрите, чему оно равно (Р2). Разница - погрешность. Ничего сложного. Цитата
Алал 245 Опубликовано 24 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 Дорогие форумчане!подскажите пожалуйста при поверке электроконтактных манометров,определение погрешности срабатывания сигнального устройства какие вспомогательные СИ(оборудование) используете???чем смотрите момент срабатывания коммутации???В ГОСТ 2405-88 об этой операции крайне скудно написано!заранее благодарен! Используем самодельные приспособления. Статус - вспомогательное оборудование (поверять не надо). Если интересно - давайте адрес. Скину схему и инструкцию по проверке работоспособности. Цитата
Александр Журавель 13 Опубликовано 24 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 у WIKA так вообще эта погрешность не нормирована. Нормирован гистерезис срабатывания. Это важно особенно для магнитных контактов. А настройка делается при помощи образцового манометра. Т.е. погрешность срабатывания характеризуется в основном эталонным средством. А для проверки контактов мы используем отдельно взятый прибор с 3 (столько максимум может быть контактнов) лампочками...которые показывают открыта/закрыта цепь отдельного контакта и срабатывание. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 25 Февраля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 А для проверки контактов мы используем отдельно взятый прибор с 3 (столько максимум может быть контактнов) лампочками...которые показывают открыта/закрыта цепь отдельного контакта и срабатывание. У нас тоже такое "устройство есть" с лампочками. Тестером быстрее. Меньше времени на подключение контактов. Цитата
Александр Журавель 13 Опубликовано 25 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 у нас просто ответный штекер. Так как гнезда стандартные подходит для всехь вика ЭКМ. а Варинтов всего максимум 6...поэтому подходит для всех. Ну а тестеры, это так сказать на крайний случай. Цитата
nat_dolgaya1984 0 Опубликовано 4 Января 2012 Жалоба Опубликовано 4 Января 2012 Дорогие форумчане!подскажите пожалуйста при поверке электроконтактных манометров,определение погрешности срабатывания сигнального устройства какие вспомогательные СИ(оборудование) используете???чем смотрите момент срабатывания коммутации???В ГОСТ 2405-88 об этой операции крайне скудно написано!заранее благодарен! Используем самодельные приспособления. Статус - вспомогательное оборудование (поверять не надо). Если интересно - давайте адрес. Скину схему и инструкцию по проверке работоспособности. Здравствуйте пришлите пожалуйста схему на адрес nat_dolgaya@mail.ru Цитата
Алал 245 Опубликовано 5 Января 2012 Жалоба Опубликовано 5 Января 2012 Здравствуйте пришлите пожалуйста схему на адрес nat_dolgaya@mail.ru Наталья Александровна, обязательно скину, но только после праздников. Цитата
Artem86 0 Опубликовано 28 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2016 Дорогие форумчане!подскажите пожалуйста при поверке электроконтактных манометров,определение погрешности срабатывания сигнального устройства какие вспомогательные СИ(оборудование) используете???чем смотрите момент срабатывания коммутации???В ГОСТ 2405-88 об этой операции крайне скудно написано!заранее благодарен! Используем самодельные приспособления. Статус - вспомогательное оборудование (поверять не надо). Если интересно - давайте адрес. Скину схему и инструкцию по проверке работоспособности. Здравствуйте можете сбросить схему borisov@oronnv.ru заранее спасибо Цитата
ogmetr72 2 Опубликовано 23 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2018 В 24.02.2011 в 19:38, su215 сказал: Обычного тестера достаточно в режиме "прозвонки". Ставите стрелку на значение Р1 (по ГОСТу - в любых трёх точках шкалы), плавно доводите давление до "звонка" и смотрите, чему оно равно (Р2). Разница - погрешность. Ничего сложного. здравствуйте! подскажите, модель тестера? Цитата
Gassnab 0 Опубликовано 4 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2024 В 28.10.2016 в 20:22, Artem86 сказал: Здравствуйте, сдали электроконтактные манометры на поверку, вернули с результатом - "негодные из-за отклонения стрелки манометра от нулевой отметки превышает допустимую погрешность. Это ведь ничего страшного, поверку ведь делают по показаниям между сигнальными стрелками. А здесь не на нуле и негодны. Цитата
11 сообщений в этой теме
