ГОСТ Р 8.568-2017
katy
Добрый день! Прошу помочь, разъяснить, обязательные требования технических регламентов?
"4.6 Для аттестации ИО при испытаниях продукции на соответствие обязательным требованиям технических регламентов, при производстве продукции, поставляемой по контрактам для государственных нужд, и в других случаях, когда к ней установлены обязательные требования, должны применяться СИ и СО утвержденных типов, экземпляры СИ должны быть поверены...." что подразумевает формулировка "обязательные требования"
12 часов назад, katy сказал:
Ну к примеру в ТР по  колбасе  прописано, что в колбасе  должно быть мяса не мене чем 5%. Соответственно если вы использует для такого анализа колбасометр, то он должен быть поверен. В чем сомнения непонятно?
В 01.12.2020 в 03:33, kot1967 сказал:
Мне, например, не понятно, что такое "обязательное требование технического регламента". Если есть обязательные требования, то должны быть и необязательные. Но, когда хотят подчеркнуть необязательность выполнения чего-либо, обычно это называют рекомендацией.
Согласно ФЗ-102: "обязательные метрологические требования - метрологические требования, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и обязательные для соблюдения на территории Российской Федерации". Таким образом, если требование установлено техническим регламентом, то оно уже обязательное.
19 часов назад, Lavr сказал:
Так то оно так, но это все теория.  По факту в ТР  напихано все подряд - показатели идентификации, терминология, справочный материалы, рекомендательные перечни. Более того по моей специфике  ТР  практически полностью скомпилированы из соответствующих ГОСТов который вроде бы и необязательные. Почему так вопрос риторический, но зато это позволяет проверяющим все мастей ситуационно  нахлобучивать всех участников "процесса соблюдения" этого самого регламента.
