Metrologia2020 0 Опубликовано 29 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2020 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, правильно ли приведены диапазоны числовых значений физической величины ? 1) " ...включить через (15-20) мин" 2) "... повторить команду каждые (30-60) мин" 3) "... температура должна быть не ниже температуры комнаты на (5-10) °С" Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 29 Декабря 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2020 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. Не допускает таких записей. Через дефис можно только порядковые числительные писать. В остальных случаях от... до... Цитата
Metrologia2020 0 Опубликовано 29 Декабря 2020 Автор Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2020 А если руководствоваться ГОСТ.8.417-2002? Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 29 Декабря 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2020 А он тут каким боком? Где в нем про запись диапазонов? Цитата
Lavr 545 Опубликовано 30 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2020 18 часов назад, Metrologia2020 сказал: 3) "... температура должна быть не ниже температуры комнаты на (5-10) °С" Не в плане записи, а в плане понимания, того, что написано. Как понимать эту запись? Температура должна быть выше комнатной температуры или может быть ниже? Цитата
Metrologia2020 0 Опубликовано 30 Декабря 2020 Автор Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2020 Подскажите пожалуйста, как тогда будет правильнее при метрологической эспертизе:1)"...включить через 15..20 мин" ИЛИ "...включить спустя от 15 до 20 мин" (как-то не по-русски получается, а перефразировать правильно не знаю как)2) "... повторить команду в интервале от 30 до 60 мин"3)"... температура воды должна быть ниже от 5 °С до 10 °С температуры комнаты " (да, по этому пункту изначально неправильно написала оказывается, извините, что ввела в заблуждение) Подскажите пожалуйста, правильные формулировки. Здесь как и диапазон надо написать, но при этом они звучат некорректно, что еще больше вводит в заблуждение. Заранее благодарю за ответ! Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 30 Декабря 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2020 Я бы написал через период времени от 15 до 20 минут. Температура должна быть ниже комнатной на величину от 5 до 10 градусов. Цитата
7 сообщений в этой теме
