Александра555 0 Опубликовано 22 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января Добрый день! Вопрос следующего характера- организация занимается поверкой счетчиков воды на выезде, есть помещение на определенную квадратуру, но мы хотим взять еще помещение на этом же этаже, так как собираемся принять на работу еще поверителей для их размещения, адрес при этом не меняется. Подскажите, пожалуйста, для этого же не надо подавать заявление в росаккреддитацию о том, что у нас добавилось дополнительное помещение. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_chip_ 6 Опубликовано 22 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января Добрый день, если в области аккредитации указан адрес вплоть до номера помещения, то необходимо расширяться, если просто номер дома, то не надо. У нас при последнем ПК, уточнили адрес вплоть до литеры (хотя все литеры принадлежат нашему ЮЛ). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M-71 34 Опубликовано 22 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января А как сейчас расширяются? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evGeniy 915 Опубликовано 23 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 21 час назад, M-71 сказал: А как сейчас расширяются? Через заявление ))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M-71 34 Опубликовано 24 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января Как остроумно) А дальше... услуга платная, дорогая? Кто то приедет или достаточно документы приложить? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_chip_ 6 Опубликовано 24 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января Платная, стоимость зависит от количества позиций в оа, да приедут и будут смотреть. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M-71 34 Опубликовано 24 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января А что будут смотреть, только помещения и договор аренды? Значит это не быстро( Думал в свете последних событий эту ГУ сделали удаленной и упростили Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
7 сообщений в этой теме
