Cthutq 0 Опубликовано 1 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2021 Как найти номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ для оформления свидетельства о поверке, согласно приказа 2510. В перечне СИ нет такого столбца
AQZWSX 312 Опубликовано 1 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2021 33 минуты назад, Cthutq сказал: Как найти номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ для оформления свидетельства о поверке, согласно приказа 2510. В перечне СИ нет такого столбца Уже обсуждалось. Что такое номер записи точно никто не знает, но наверное это цифры после слэша в адресной строке страницы со сведениями о поверке СИ. На странице Аршина есть раздел Поддержка -> Ответы на вопросы Там про номер записи написано следующее: Цитата Почему с 01.01.2021 модуль «Поверки» стал формировать номер свидетельства? Где найти номер записи в Фонде, который нужно указывать в свидетельстве о поверке? В выписке, формируемой из личного кабинета организации-поверителя, по результатам публикации сведений о поверках указывается уникальный номер формируемого документа. Уникальный номер формируется на основании сведений об организации-поверителе, дате поверки и номере записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ по маске: А-БББ/ДД-ММ-ГГГГ/ХХХХХХХ…ХХХ, где А – заключение по результатам поверки (С-«годен», И – «не годен»); БББ – условный шифр знака поверки; ДД-ММ-ГГГГ – дата поверки; ХХХХХХХ…ХХХ – номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ. Но это не совсем верно. Как выяснилось при внесении изменений в сведения о поверке, номер записи меняется (если смотреть в адресной строке), а вот номер свидетельства остается тем же.
