Fat_wu 0 Опубликовано 4 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2021 Доброго времени суток. Столкнулись с проблемой: "Автоцистерна грузится в одном городе, при загрузке взвешивается до и после. Полученную массу нетто записывают в ТН. При выгрузке в другом городе, автоцистерна также взвешивается до и после, но разница составляет примерно 300 кг. Пломбы целые, автоцистерна чистая перед загрузкой и после разгрузки. Весы в обоих городах имеют свежие свидетельства о поверке." Пример: Автоцистерна, вес по ТН 27182 кг, вес брутто 42920 кг, вес тары 16120 кг, вес нетто 26800 кг, разница 382 кг. И так подряд больше сотни машин. Натолкните на мысль, что может быть не так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Семен Кирюшин 56 Опубликовано 4 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2021 Скорее всего что-то не так с одними из весов: свидетельство свидетельством, а что в реальной жизни происходит не всегда понятно. Или были взвешивание происходило с нарушениями (например что-то попало под платформу и масса отобразилась меньше). Свидетельства о периодической поверке выданы государственными региональными центрами? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 521 Опубликовано 4 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2021 (изменено) 4 часа назад, Fat_wu сказал: Доброго времени суток. Столкнулись с проблемой: "Автоцистерна грузится в одном городе, при загрузке взвешивается до и после. Полученную массу нетто записывают в ТН. При выгрузке в другом городе, автоцистерна также взвешивается до и после, но разница составляет примерно 300 кг. Пломбы целые, автоцистерна чистая перед загрузкой и после разгрузки. Весы в обоих городах имеют свежие свидетельства о поверке." Пример: Автоцистерна, вес по ТН 27182 кг, вес брутто 42920 кг, вес тары 16120 кг, вес нетто 26800 кг, разница 382 кг. И так подряд больше сотни машин. Натолкните на мысль, что может быть не так? То есть вес брутто на обоих весах 42920 (26800+16120) ? Смотрите , что с тарой. Поднимите документы по этим цистернам за прошлые месяцы. Внутри цистерны "ведро" не висит Изменено 4 Февраля 2021 пользователем libra Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Fat_wu 0 Опубликовано 4 Февраля 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2021 Нет, конечно вес брутто и вес тары на разных весах разный, пример, баки полные или пустые и т.д. После приемки автоцистерна проверяется и замывается. Возможно конечно, один из тензодатчиков вышел из строя. Будем проверять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 521 Опубликовано 4 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2021 39 минут назад, Fat_wu сказал: Нет, конечно вес брутто и вес тары на разных весах разный, пример, баки полные или пустые и т.д. После приемки автоцистерна проверяется и замывается. Возможно конечно, один из тензодатчиков вышел из строя. Будем проверять. Проще сравнить тару одного из автомобилей за длительный период. Там +/- бензобак должно выйти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
