5 сообщений в этой теме
Добрый день! Есть сомнения в том, что нужно поверять СИ, указанные ниже (кроме манометров и термометров)
Есть СИ на водоподготовке Очищенной воды и Воды для инъекций: расходомеры, pH-метры, датчики электропроводности, манометры и термометры.
Вопрос: расходомеры, pH-метры, датчики электропроводности нужно ли поверять, если есть отдел контроля качества, который данные параметры проверяет?
Для воды установлены требования в фармокопейной статье, кроме этого у вас, скорее всего, есть инструкция на систему распределения, в которой также определены требования по расходу, рН, электропроводности, давлению, температуре. Значит, все СИ, используемые в этой системе подлежат или поверке, или калибровке, в зависимости от наличия в госреестре.
Изменено пользователем LyK
3 часа назад, LyK сказал:
Верно, есть ФС, но там не сказано, что контроль параметров (УЭП и pH; также, конечно, ничего не будет говориться по расходу, т.к. мы сами настраиваем систему) должны проводиться непрерывно, а у нас есть отдел контроля качества, который периодически осуществляет контроль соответствия по данным параметрам.
Верно, есть инструкция на систему распределения, инструкция эта внутренняя, соответственно там можем писать "что хотим". Вопрос в том, попадают ли измерения данных СИ под СГРОЕИ.
23 минуты назад, dann сказал:
Нет, в 102 ФЗ не выделяет сферу фармацевтическое производство.
30 минут назад, dann сказал:
Должны быть внутренние документы, регламентирующие выполнение требований GMP по контролю промежуточной продукции и процесса. В инструкции на систему как раз эти требования и пишите.
