Vesna089746 0 Опубликовано 2 Марта 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта 2021 Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Возник следующий вопрос: в выданном свидетельстве о поверке АИИС КУЭ ( до 2020г.) срок поверки системы превышает срок поверки СИ в ее составе. Теперь - если СИ не проходит периодическую поверку и его нужно заменить - АИИС КУЭ нужно тоже переповерять. И, кроме того, при замене СИ - меняется состав системы, прописанный в утверждении пита. То есть, и поверить в новом составе не получится- необходимо вносить изменения в описание типа всей АИИС КУЭ. Я правильно понимаю? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 289 Опубликовано 3 Марта 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2021 Правила замены СИ в АСКУЭ прописаны либо в описании типа либо в методике поверке на конкретную систему. у нас написано, что при замене СИ на аналогичное поверяется измерительный канал. При изменении характеристик СИ необходимо вносить изменения в ОТ. У Вас сколько точек в системе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vesna089746 0 Опубликовано 3 Марта 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2021 В описании типа ничего не сказано о замене СИ. Методику поверки посмотрю еще. Если там есть , то замена СИ (ТТ или ТН или счетчика) и поверка ИК - ясно. А если устройство синхронизации времени нужно заменить? УСВ , получается, в составе всех 5-ти измерительных каналов? В системе 5 точек учета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 289 Опубликовано 3 Марта 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2021 31 минуту назад, Vesna089746 сказал: В описании типа ничего не сказано о замене СИ. Методику поверки посмотрю еще. Если там есть , то замена СИ (ТТ или ТН или счетчика) и поверка ИК - ясно. А если устройство синхронизации времени нужно заменить? УСВ , получается, в составе всех 5-ти измерительных каналов? В системе 5 точек учета. получается так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vesna089746 0 Опубликовано 3 Марта 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2021 Печально(( Спасибо, большое, за ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rino 7 Опубликовано 4 Марта 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта 2021 в ОТ заводской номер УССВ прописан? Если нет, можно поставить того же типа. Тогда только поверка без внесения. Еще в ОТ сноски внимательно посмотрите после состава ИК. Обычно там прописывают возможность замены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
