ТатьянаЩ 0 Опубликовано 2 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2021 Доброе время суток. Поделитесь пожалуйста опытом, кто как проводит аттестацию ПО при аттестации испытательного оборудования
kot1967 211 Опубликовано 3 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2021 6 часов назад, ТатьянаЩ сказал: Доброе время суток. Поделитесь пожалуйста опытом, кто как проводит аттестацию ПО при аттестации испытательного оборудования А кто требует аттестацию и на основании какого НД? От этого зависит ответ.
zgv 0 Опубликовано 29 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2021 В 03.03.2021 в 00:41, ТатьянаЩ сказал: Доброе время суток. Поделитесь пожалуйста опытом, кто как проводит аттестацию ПО при аттестации испытательного оборудования В принципе вне зависимости по ГОСТ Р 8.568-2017 или ГОСТ РВ 0008-002-2013 проводится аттестация ИО, для начала необходимо понимание, назначения и выполняемых функций программного обеспечения. В любом случае необходимость его проверки (испытаний) и соответствующий должен быть приведен в Методики аттестации (в рамках процедуры первичной аттестации ИО). Слово "аттестация" ПО не совсем корректно указывать. Также важно проверка/определение основных технических/точностных характеристик ИО проводится с учетом влияния ПО. В любом случае, если ПО имеется можно, как минимум проверить требования к документации, идентификации и защите (можно посмотреть ГОСТ Р 8.654 и ГОСТ Р 8.883 - пусть Вас не смущает, что они распространяются на ПО СИ).
