Vacheslav 0 Опубликовано 15 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2011 показания весов не стабилизируются, без груза все время прыгают то меньше то больше в диапазоне +-8 грамм, с установленным грузом тоже самое+вес груза,... Посоветуйте что можно сделать, всем спасибо заранее.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 509 Опубликовано 15 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2011 И что за весы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vacheslav 0 Опубликовано 15 Марта 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2011 весы ВП-3\30 настольные, меровские Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 509 Опубликовано 15 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2011 Проблема скорее всего в датчике (выведен из строя). Возможно в меню есть настройка фильтра (меровских весов у нас нет). попробуйте сюда:http://www.mera-device.ru/service.htm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 509 Опубликовано 15 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2011 На предмет грязи и посторонних предметов под платформой надеюсь уже посмотрели. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vacheslav 0 Опубликовано 15 Марта 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2011 (изменено) На предмет грязи и посторонних предметов под платформой надеюсь уже посмотрели. разумеется)), вот закинул видео,с тем что они вытворяют. прокоментируйте если что понятно будет)) http://depositfiles.com/files/ag1mfhkou Изменено 15 Марта 2011 пользователем Vacheslav Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dddv 2 Опубликовано 15 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2011 На предмет грязи и посторонних предметов под платформой надеюсь уже посмотрели. разумеется)), вот закинул видео,с тем что они вытворяют. прокоментируйте если что понятно будет)) http://depositfiles.com/files/ag1mfhkou Скорее всего неправильно смещение нуля датчика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alekcvolkov 17 Опубликовано 15 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2011 Это скорее всего математика. Самим не справиться. Связывайтесь с производителем, техподдержкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 509 Опубликовано 15 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2011 (изменено) На предмет грязи и посторонних предметов под платформой надеюсь уже посмотрели. разумеется)), вот закинул видео,с тем что они вытворяют. прокоментируйте если что понятно будет)) http://depositfiles.com/files/ag1mfhkou Скорее всего неправильно смещение нуля датчика. что Вы имели ввиду? Изменено 15 Марта 2011 пользователем libra Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 509 Опубликовано 15 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2011 Это скорее всего математика. Самим не справиться. Связывайтесь с производителем, техподдержкой. Да не в математике дело. Посмотрите инструкцию по ремонту на другие весы на сайте меры. Кроме датчика возможно проблемы с питанием-пульсации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dddv 2 Опубликовано 15 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2011 (изменено) что Вы имели ввиду? Предположим датчик получает питание -12В и +12В. Измерения проводятся на одной ветви, предположим это от +0.01В до +12В. В случае смещения датчика в отрицательную зону, или вообще на отрицательную ветку характеристики датчика в результат измерения примешивается смещение нуля (земли) блока питания. Вот и ваш "плавающий ноль". И такое "плавание" вы электроникой (кнопками) или "ручкой регулировки" не исправите, это надо именно датчик смотреть вольтметром и резисторы крутить. Или просто конденсаторы в блоке питания или в цепях "высохли" и "переменка" 50 Гц шпарит в датчик. Вольтметр (цешка)и осциллограф всё покажут. Изменено 15 Марта 2011 пользователем dddv Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 509 Опубликовано 15 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2011 что Вы имели ввиду? Предположим датчик получает питание -12В и +12В. Измерения проводятся на одной ветви, предположим это от +0.01В до +12В. В случае смещения датчика в отрицательную зону, или вообще на отрицательную ветку характеристики датчика в результат измерения примешивается смещение нуля (земли) блока питания. Вот и ваш "плавающий ноль". И такое "плавание" вы электроникой (кнопками) или "ручкой регулировки" не исправите, это надо именно датчик смотреть вольтметром и резисторы крутить. Или просто конденсаторы в блоке питания или в цепях "высохли" и "переменка" 50 Гц шпарит в датчик. Вольтметр (цешка)и осциллограф всё покажут. Если весы не смогут скомпенсировать ноль (вышел за разрешенные пределы) - то появиться сообщение ошибки перегруз. У Vacheslava ситуация другая- нестабильность показаний. Вариант с конденсаторами может иметь место. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vacheslav 0 Опубликовано 16 Марта 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта 2011 Если весы не смогут скомпенсировать ноль (вышел за разрешенные пределы) - то появиться сообщение ошибки перегруз. У Vacheslava ситуация другая- нестабильность показаний. Вариант с конденсаторами может иметь место. т.е. всётаки в первую очередь стоит поменять конденсаторы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dddv 2 Опубликовано 16 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта 2011 (изменено) Если весы не смогут скомпенсировать ноль (вышел за разрешенные пределы) - то появиться сообщение ошибки перегруз. У Vacheslava ситуация другая- нестабильность показаний. Вариант с конденсаторами может иметь место. не появится, система смещения датчика может легко обмануть несколько раз АЦП. "Плясать" надо "от печки". Изменено 16 Марта 2011 пользователем dddv Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 509 Опубликовано 16 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта 2011 Если весы не смогут скомпенсировать ноль (вышел за разрешенные пределы) - то появиться сообщение ошибки перегруз. У Vacheslava ситуация другая- нестабильность показаний. Вариант с конденсаторами может иметь место. не появится, система смещения датчика может легко обмануть несколько раз АЦП. "Плясать" надо "от печки". По моему мнению Вы не совсем разобрались в вопросе. Возможно я и ошибаюсь. Пишите хотя бы технически грамотно. Что значит, с технической точки точки зрения "... обмануть несколько раз АЦП." ? Например "ноль" весов 3мВ. В конфигурацию заложили допуск обнуления +/- 10% от 20мВ (диапазон). Значит разрешенный ноль от 1 до 5 мВ. Все ,что за пределами воспринимается как ошибка. Чего там собрались "обманывать"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dddv 2 Опубликовано 17 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта 2011 (изменено) Значит разрешенный ноль от 1 до 5 мВ. По отношению к чему? Поверьте, я делал из фотодиода светодиод и из светодиода фотодиод такими "смещениями" на спор, и такая система работала. В датчиках был полный капец в параметрах, а автоматика думала что всё хорошо. Да и смещения прерывателя в оптической оси газоанализаторов тоже показательный пример когда всё вроде работает, но нестабильно как-то Инженера-электронщики они такие. Мой совет проверить правильность полярности сигналов и отсутствие помех от блока питания на всех ключевых элементах. Правильные характеристики можно снять с таких-же исправных весов. Изменено 17 Марта 2011 пользователем dddv Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 509 Опубликовано 24 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2011 Значит разрешенный ноль от 1 до 5 мВ. По отношению к чему? Поверьте, я делал из фотодиода светодиод и из светодиода фотодиод такими "смещениями" на спор, и такая система работала. В датчиках был полный капец в параметрах, а автоматика думала что всё хорошо. Да и смещения прерывателя в оптической оси газоанализаторов тоже показательный пример когда всё вроде работает, но нестабильно как-то Инженера-электронщики они такие. Мой совет проверить правильность полярности сигналов и отсутствие помех от блока питания на всех ключевых элементах. Правильные характеристики можно снять с таких-же исправных весов. Да хоть фазер из мазера делайте. Почитайте лучше про мостовые схемы и тензодатчики. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
practikum 0 Опубликовано 24 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2011 показания весов не стабилизируются, без груза все время прыгают то меньше то больше в диапазоне +-8 грамм, с установленным грузом тоже самое+вес груза,... Посоветуйте что можно сделать, всем спасибо заранее.) подмените исправным блок питания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Aлександр 0 Опубликовано 19 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2011 Возможен выход из строя датчиков,в каких условиях эксплуатируются весы (поменьше их надо двигать,в помещении надо выдерживать стабильную температуру и влажность)В противном случае попробуйте просушить оборудование феном ,только не сварите плата. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dddv 2 Опубликовано 20 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2011 Да хоть фазер из мазера делайте. Почитайте лучше про мостовые схемы и тензодатчики. Какой умный мальчик. Не учи "папу". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
20 сообщений в этой теме
