5 сообщений в этой теме
Доброго времени суток, вопрос к опытным поверителя резервуаров. Не могу понять, как при помощи Пигл без остановки проливают резервуары? Во-первых есть небольшая волна и скочки поплавка струны, во вторых струна передает данные на комп с небольшой задержкой. А это значит что таблица будет далеко не точной. Заказчики требуют точность до 10 литров на 50 кубов. Как их проливать без остановки?
А если останавливать то на расходомере погрешность засчет рывков...
  • 4 недели спустя...
В госреестре можно для примера посмотреть систему с номером 53372/1. Без остановок пролить не получится. Чтобы снизить погрешность нужно использовать отсечной клапан. После налива каждой дозы необходимо дождаться успокоения волны и зафиксировать показания уровнемера. В качестве уровнемеров мы применяли Струну. Погрешность ±1 мм. У РГС объем от уровня зависит нелинейно в середине для 50 кубового резервуара на 1 мм будет приходится как раз где-то литров 30. Есть шанс попасть в погрешность (10 литров перебор конечно). Но с точки зрения метрологии придется все это хозяйство вносить в  госреестр СИ.
Про ПИГЛы была еще тема
Изменено пользователем skripnik83
В 30.03.2021 в 23:16, Гордей сказал:
Даже не могу представить такую точность. Это 0,02 процента! Сравните со стандартной 0,2 процента!!!!
