FCoP 0 Опубликовано 20 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2009 ГСССД 154-91 "Водные растворы хлоридов натрия и калия. Понижение температуры замерзания и эффективные (осмотические) концентрации". Спрошу у наших химиков на следующей неделе, может быть, есть. Вообще ФГУП "Стандартинформ" должен продавать.Для измерения плотности молока разные приборы используются на предприятиях : Клевер, Соматос, Densito, MilkoScan и др. Смотря какая точность Вам нужна. Если документ найдется, то большой респект. Он естественно не связан со вторым вопросом. Что касается перечисленных приборов, то собственно о них речь и идет. Не должны они перепрыгнуть точность ГОСТовского метода измерения плотности молока, т.к. он является референтным. И раскрою секрет, что плотность они все рассчитывают и, кстати достаточно прилично. Из-за этого проблема, без молока при поверке не обойтись. А вопрос у меня все-таки такой, как допустим при сертификации ОТ или поверке доказать, что их точность измерения плотности, хотя бы равна ГОСТУ, а не больше в 2 раза! Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 20 Июня 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Июня 2009 Что касается перечисленных приборов, то собственно о них речь и идет. Не должны они перепрыгнуть точность ГОСТовского метода измерения плотности молока, т.к. он является референтным. И раскрою секрет, что плотность они все рассчитывают и, кстати достаточно прилично. Из-за этого проблема, без молока при поверке не обойтись. А вопрос у меня все-таки такой, как допустим при сертификации ОТ или поверке доказать, что их точность измерения плотности, хотя бы равна ГОСТУ, а не больше в 2 раза! Честно говоря, вопрос не понял. Да и суть проблемы тоже. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 1 Июля 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Июля 2009 ГСССД спрашивал, пока не нашли. Цитата
kot1967 211 Опубликовано 6 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2009 Могу посоветовать, если стартопик укажет про какую плотность разговор идет. ГОСТ ясен. Следует определиться со способом. Ареометр? Пикнометр? Цитата
light 2 Опубликовано 20 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2009 Если документ найдется, то большой респект. Отзовитесь, если этот документ: ГСССД 154-91 "Водные растворы хлоридов натрия и калия. Понижение температуры замерзания и эффективные (осмотические) концентрации" Вам еще нужен. Сегодня отсканировала. Могу отправить по почте. Весит 9,63 МБ. Цитата
5 сообщений в этой теме
