выбор установки для поверки бытовых счетчиков газа
vladklb
Здравствуйте! Помогите выбрать установку для периодической  поверки бытовых счетчиков газа диапазон от 0,003 -16 м³/ч  пг 0,3% , 6-постовая или больше , на критических микросоплах а также в будущем с возможностью подключать к климатической камере.  Поверка счетчиков не только по методики гост 8.324-2002, но и по другим методикам- счетчики гранд, сгд(счетприбор),бетар, омега, рл, счетчики устанавливаемые в квартирах и другие. Кто какие  может посоветовать, как в эксплуатации,обслуживании(ремонта) с дальнейшей поддержкой со стороны производителя установки.
По конкретной модели не подскажу, но общие принципы обрисовать можно - выбирать с количеством критических сопел не менее 11-12, иначе будут ситуации когда промежуточные точки при поверке не получится воспроизвести. В идеале выбрать установку с включенными датчиками перепада давления, абсолютного давления, влажности, температуры окружающего воздуха, дабы меньше времени уходило на пересчет расхода от условий окружающей среды и прочего. Если объем партий счетчиков большой и будете ставить по несколько штук на стенд, возможно потребуется в состав включить счетчики импульсов и заказать герконовые датчики под механические счетчики.
У нас стоит казанская УПСГ-БП от КОЭЗ, не совсем удачная, много проблем. Вроде у Дон-Турбулентность неплохая СПУ-5.
