Shfa 0 Опубликовано 24 Мая 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2021 Здравствуйте! Стоит задача провести первичную аттестацию испытательного оборудования для гидроцилиндров. Незнаю с чего начать. Может есть пример программы и методики аттестации оборудования для гидроцилиндров? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 503 Опубликовано 24 Мая 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2021 1. Понять в какой сфере работаете. Оборонка или нет, например. 2. Читать документацию на оборудование. Соответствующие ГОСТы поискать. 3. Понять, что оборудование должно обеспечить при испытаниях. Что нормировано, что нет. 4. Написать ПМА. 5. Согласовать ПМА. 6. Провести работы Пункты 1-4 пара дней в режиме расслабленной работы. Пункт 5 до полугода, в зависимости от согласовантов и их настроения. Пункт 6 в зависимости от состава комиссии и её, комиссии, настроения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 609 Опубликовано 24 Мая 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2021 8 часов назад, Shfa сказал: Может есть пример программы и методики аттестации оборудования для гидроцилиндров? Раньше производитель обязан был в документации на ИО приводить МА. Мне так вспоминается, что это было прописано в старых ГОСТах на постановку продукции на производство. В любом случае у производителя должны быть ТУ на изделие. Можно от туда взять раздел по испытаниям и выбрать нужные параметры. Что за испытания гидроцилиндров? Если это давление, то где-то здесь были вопросы по ИО на баллоны. Можно их поискать и взять за основу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ОлегШ 6 Опубликовано 25 Мая 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая 2021 Здесь сразу может возникнуть задача - что использовать при аттестации вместо цилиндра? Нужен какой-то переходник. И ещё, какими единицами давления будете пользоваться? Часто бывает, что на одном стенде несколько СИ с разными единицами. Тогда лучше в мегапаскалях и в скобках другую По-моему, нужно в методике указать основные требования безопасности. Например, при работе стенда, у которого рабочее давление масла около 200 МПа, зона безопасности не ближе четырёх метров, а комиссия стоит рядом, да ещё и открыть крышки "понтуется". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Приор 2 Опубликовано 27 Мая 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2021 Есть на подобные изделия стенд. Сброшу в "личку". А ГЦ могут быть по ГОСТ 18464-96 или другим документам. Если стенд по схеме напоминает что-то из Приложений ГОСТ 18464, то большая часть ПА и МА пишите на основе параметров из раздела 5 ГОСТ. Точно должны контролироваться давление в двух точках на выходе и герметичность на гидрораспределителях и запорной аппаратуре. От этих параметров зависит создание условий для объекта испытаний, т.е. контроль утечек, герметичности, прочности, внутренней утечки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
