madkechup 0 Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2011 Уважаемые коллеги, Сейчас наше предприятие находится на стадии подготовки к различным государственным и не государственным проверкам (аудит ISO 9001), естественно будут проверять и ситуацию с метрологическим обеспечением на производстве. В связи с этим возник вопрос: как будет оценено то, что наше предприятие своими силами выполняет работы по калибровке манометров (их у нас ооооочень много, при этом используется Калибратор - Метран 501-ПКД-Р, поверяется 1 раз в год)? Данные калибровочные работы выполняются специально обученными техниками, существует цеховая задокументированная инструкция, результаты калибровки заносятся в cпециальную базу данных и в журнал по калибровке. Но как таковой метрологической лаборатории на предприятии не существует. Удовлетворит ли такая ситуация аудиторов? Или же нужно создавать лабораторию, прописывать полномочия лаборатории, подготавливать процедуры, аттестовывать каким-либо образом техников и проч.? Просто с точки зрения российского законодательства все это не требуется, так как сама калибровка является делом добровольным (если, конечно, это предприятие не является "специфическим", где министерства устанавливают обязательность калибровки подконтрольным предприятиям). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metr1 61 Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2011 Просто с точки зрения российского законодательства все это не требуется, так как сама калибровка является делом добровольным Уважаемый madkechup Вы сами себе ответили.На нашем предприятии проверки по ИСО, от представителей заказчика, инспекционные контроли (разные) проходят регулярно, и все комиссии устраивает ответ, что мы калибруем свои СИ без акредитации, т.к. это дело добровольное. Сейчас только что мы аккредитовались (первично) на право поверки СИ, но это по другим причинам, не в связи с Вашим вопросом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
madkechup 0 Опубликовано 4 Апреля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2011 Все таки сомнительно, что иностранных ИСО аудиторов, впринципе, не будет интересовать калибровка СИ, только потому, что в РФ калибровка является добровольной. Калибровка на нашем предприятии так же применяется на некоторые СИ, с помощью которых измеряются параметры, являющиеся критическими для покупатея. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор Иванович 2 Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2011 Вам необходимо разработать стандарт организации(СТО)о калибровке,это узаконит калибровку СИ для собственных нужд.При выполнении этих работ для других организаций,вам (по требованию заказчика)может потребоваться аккредитация на право калибровки СИ.По 102-ФЗ,это дело добровольное,но для СМК предприятия СТО необходим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 676 Опубликовано 4 Апреля 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2011 Как нас учили разные специалисты по СМК, не надо ни чего изобретать. В СТО описываете то, как Вы работаете и придерживаетесь этого в дальнейшем. Инструкция тоже задокументированная процедура. Аудиторам вполне должно ее хватить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
madkechup 0 Опубликовано 5 Апреля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2011 Спасибо, коллеги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
OlisElis 0 Опубликовано 27 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2016 Уважаемые коллеги, Сейчас наше предприятие находится на стадии подготовки к различным государственным и не государственным проверкам (аудит ISO 9001), естественно будут проверять и ситуацию с метрологическим обеспечением на производстве. В связи с этим возник вопрос: как будет оценено то, что наше предприятие своими силами выполняет работы по калибровке манометров (их у нас ооооочень много, при этом используется Калибратор - Метран 501-ПКД-Р, поверяется 1 раз в год)? Данные калибровочные работы выполняются специально обученными техниками, существует цеховая задокументированная инструкция, результаты калибровки заносятся в cпециальную базу данных и в журнал по калибровке. Но как таковой метрологической лаборатории на предприятии не существует. Удовлетворит ли такая ситуация аудиторов? Или же нужно создавать лабораторию, прописывать полномочия лаборатории, подготавливать процедуры, аттестовывать каким-либо образом техников и проч.? Просто с точки зрения российского законодательства все это не требуется, так как сама калибровка является делом добровольным (если, конечно, это предприятие не является "специфическим", где министерства устанавливают обязательность калибровки подконтрольным предприятиям). не могли бы вы поделиться Вашей инструкцией? наших ПЗ не устраивает ответ -что калибруем своими силами. Пытаюсь сделать что-то вроде цеховой инструкции по калибровке, раз ссылка на ГОСТ и ИСО не устраивает их. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
