5 сообщений в этой теме
Добрый день коллеги. Передо мной поставлена трудная задача: необходимо найти замену прибору В4-14 (милливольтметр импульсного тока). Никак не могу найти чем его заменить. Может Вы поможете?!
Рекомендуемая замена В4-24, В4-24/1
Я вот думал может каким-нибудь цифровым осциллографом заменить. Можно?
Всё зависит от требуемой погрешности изменений и от измеряемых диапазонов. Для этого надо проводить сравнительный анализ.
Суть такого вольтметра как В4-24 как раз и состоит в том, что точность его измерений на порядок, иногда даже два выше , чем у осциллографа( в соответствующей ценовой категории, конечно)
А по поводу формы сигнала тот же В4-24 может использоваться как стробоскопический преобразователь и имеет выход на осциллограф,
по которому вы можете наблюдать форму сигнала.
