Приведение в порядок TV-1000
6 сообщений в этой теме
День добрый! Согласно ТО на TV-1000 на 2 компрессора определенного типа идет масло ФУКС КМН. Нигде не могу подобрать ныне существующую замену этого масла. Кто-нибудь может подсказать?
Для Ваших компрессоров отлично подойдёт FUCHS RENISO KM 32.
Это масло рекомендуются для систем с открытыми, полугерметичными и герметичными компрессорами, работающими с аммиаком (R 717) и галогензамещенными углеводородами (напр. R12 и R22), с температурой испарения до – 50ºС, в зависимости от типа хладагента.
Масло RENISO KM 32.pdf
Только старые масла, которых по сути уже нет. Да и на конкретный тип компрессора написан конкретный тип ФУКС КМН
Зарузка...
[[Template core/front/global/mobileNavigation is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
