29 сообщений в этой теме
6 часов назад, Enzo сказал:
Канцтовары у вас в организации тоже списываются только по акту с синей печатью?
Не смешите :rolleyes:, это расходные материалы - посмотрите, например https://1s83.info/obuchenie/1s-buh/spisat-materialyi-s-10-scheta.html
В 11.09.2021 в 14:50, dann сказал:
Спасибо за информацию, вы очень помогли.
ps но ведь, правда, не понятно, нужно ли поверять СИ в системе кондиционирования. Это не ОПО,, и не автоклавы и вообще не понятно к чему отнести. Считаю, нет необходимости в поверке стоящих здесь СИ. Что скажите? Как у Вас с этим?
Мы на такие СИ не поверяем, по возможности калибруем сами, что не можем-отвозим в цсм ( в поверку, либо калибровку-зависит от наличия утверждения типа и наших планах к данному СИ). Делал запрос в РСТ по поводу необходимости поверки СИ параметров микроклимата на складах и пром.помещениях фармпредприятия. Ответом пришло, что эти измерения не попадают в СГРОЕИ и СИ поверять необязательно.
На автоклавах (стерилизаторах) мы поверяем только манометры, т.к. автоклавы являются сосудами работающими под избыточным давлением и попадают под действие ФНИП № 536. Опасный параметр-давление-СИ (манометры на лицевой панли) поверяем. Все остальное (температура, давление (регулирование))-калибруем.
СО у Вас используются где? Если в лабораториях контроля качества, то это не сфера ГРОЕИ, если вы самостоятельно проводите декларирование соответствия и используете эти СО, то это попадет под сферу со стороны ФЗ о техническом регулировании.
  • 2 недели спустя...
В 14.09.2021 в 07:17, Renco08 сказал:
Я ЖДАЛ ВААС! Вот бы с Вами ещё поговорить!
______________
Подскажите, а не вышли ли вы на международный уровень? ? Если да, то как поступаете с требованием gmp о "поверке и калибровки всех СИ"? Проводите только поверку или только калибровку? В ходе проверки, при переходе на международный уровень, были ли замечания по поводу поверки СИ?
Изменено пользователем dann
В 24.09.2021 в 17:37, dann сказал:
______________
Вопрос конечно интересный. Вообще, источником требований GMP является западное сообщество, им поверка неизвестна, они практикуют только калибровку. Да и само GMP требует калибровки "имеющего критическое значение для обеспечения качества промежуточной продукции или ФС". По своему опыту могу сказать,что аудиты (как со стороны минпромторга, так и со стороны покупателей) спрашивают сначала поверку, но достаточно легко реагируют на калибровку, особенно если предоставить документированное доказательство калибровки. Также положительно влияет наличие на СИ метрологических этикеток, с указанными датами калибровки/поверки. Поверяем/калибруем не все СИ на производстве, некоторые переведены в индикаторы (заложено в технологическом регламенте). Стараемся выбрать некий баланс, чтобы не разбирать всё оборудование для метрологических работ, но и обеспечить достоверность измерений.
Изменено пользователем Renco08
