demonbom 0 Опубликовано 9 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 всем доброго вечера. помогите молодому метрологу. чем отличаются манометры МПТИ, МТИ, МТИф Цитата
Специалисты scbist 1878 Опубликовано 9 Июня 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 я думаю, только производителем. Цитата
kalibr 0 Опубликовано 17 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2012 всем доброго вечера. помогите молодому метрологу. чем отличаются манометры МПТИ, МТИ, МТИф Старый добрый МТИ имеет все признаки качественного СИ давления, МПТИ это чья то рацуха, направленная на экономию средств при производстве, полностью наплевав на эксплуатационщиков и безопасность, при использовании. Основные отличия: - у МПТИ отсутствует клапан стравливания давления при разгерметизации трубчатой пружины, т.е. стекла полетят вам в лицо в любом случае; - отсутствует устройство сообщения внутренней части корпуса с атмосферой (как у МП-160С), поэтому у новых МПТИ прекрасная герметизация корпуса и если вы будете их после обезжиривания сушить в вакуумном термошкафе, то обязательно снимайте стекла, иначе лопнут; - самое прикольное, что корректор нуля находится на стрелке, а корпус естественно опломбирован вашей пломбой после поверки, как эксплуатации выставлять стрелку на ноль никто не знает. Зато экономия при производстве колоссальная, выбрасывается целый узел, не требуется сверловка корпуса. Цитата
