9 сообщений в этой теме
Добрый вечер коллеги!
Задался чисто теоретическим вопросом, что и в каких случаях следует выбирать при расчётах, в каких случаях законодательная/практическая метрология рекомендует выбирать медиану при усреднении показаний, а в каких среднее арифметическое?
Практический пример: измеряю сейчас по ГОСТ 8.237-2003 ТКС меры сопротивления Р4033, пункт 8.6 "Определение температурных коэффициентов сопротивления меры".
Результирующие данные немного зашумлены.
Желтая линия - температура термодатчика в мере.
Зеленая линия - сопротивление меры.
Соответственно, для определения значения сопротивления скажем в точке 16°С необходимо шум измерительного прибора отфильтровать. Логично предположить, что среднее тут не очень хорошо подходит, так как могут негативно повлиять остатки "хвостов" связанных с тепловой инерционностью меры.
FireShot-Capture-828-192.168.88.108_1.pn
Вычисление значения по медиане, в интервале от 11:00 до 12:30 этот хвост в значительной степени уберет из результата. Среднее же, в этом-же интервале сместит результат в сторону недостоверных показаний. С этим все понятно...
Но интересен сам подход к выбору между медианой и среднем, пока я этот вопрос решаю исключительно на уровне мироощущений, а хочется ознакомится и с общепринятыми подходами в метрологии.
Холивар летс бегин!
Изменено пользователем shodan_x
12 минут назад, shodan_x сказал:
интересен сам подход к выбору между медианой и среднем, пока я этот вопрос решаю исключительно на уровне мироощущений, а хочется ознакомится и с общепринятыми подходами.
Вслюбом поисковике наберите - Медианная фильтрация.
Получите множество применений.
Всезнающая девушка Вика Педия говорит :
Медиа́нный фи́льтр — один из видов цифровых фильтров, широко используемый в цифровой обработке сигналов и изображений для уменьшения уровня шума. Медианный фильтрявляется нелинейным КИХ-фильтром
14 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Не ту википедию написали, вот правильные:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Медиана_(статистика)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Среднее_арифметическое
Но мой вопрос это не раскрывает.
35 минут назад, shodan_x сказал:
Ну Вам виднее....
Вы увидели про изображения?
Так это то что стало востребовано в последние годы... кромк Вики там ведь множество других применений.
Главная задача - подавление шумов.
У среднего та-же задача в обработке измерений. И то и то статистика, цели у обоих функций аналогичные.
По этому возникает вопрос, что и в каких случаях больше подходит.
8 часов назад, shodan_x сказал:
Надо еще доказать, что распределение симметрично
Однако о преимуществах оценивания медианы по сравнению с математическим ожиданием можно говорить только в случае, если эти характеристики у распределения совпадают, в частности, для симметричных функций плотности распределения вероятностей.
Симметричное распределение надо доказать как я понимаю только при работе с случайными числами. Ибо симмитричность одина из ключевых характеристик случайных чисел.
Шум и в особенности "хвосты" таковыми не являются. Точнее не всегда.
47 минут назад, shodan_x сказал:
Шум всегда имеет природу близкую к случайной, иначе спектр шума не будет иметь практически равномерное распределение по диапазону частот.
http://www.unitest.com/theory/spectrum-12.html
Шум2 как сигнал
Пока что мы рассматривали шум, генерируемый внутри измерительной системы (анализатор или предусилитель/анализатор). Мы описали, как средний отображаемый уровень шума системы ограничивает ее общую чувствительность. Однако, порой тем сигналом, который мы хотим измерить, является случайный шум. Из-за природы шума, супергетеродинный анализатор спектра показывает значение, меньшее, чем истинное значение шума. Давайте посмотрим, почему это так, и что можно сделать, чтобы внести коррекцию.
Под случайным шумом мы понимаем сигнал, чья мгновенная амплитуда имеет гауссово распределение по времени, как показано на Рис. 5-6. Например, тепловой шум, или шум Джонсона, обладает таким распределением.3
