ShadrinPavel 0 Опубликовано 11 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2022 Товарищи коллеги, просветите на счет поверки счетчика импульсов СИ8 (г.р. № 28696-10). Методика поверки есть, но ничего не понятно. Что и куда подключать ? Может кто протоколом поверки поделится ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVF 109 Опубликовано 11 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2022 Покажите эту... МП, чтобы было от чего отталкиваться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kuniek 4 Опубликовано 11 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2022 На сайте производителя скачайте руководство по эксплуатации на СИ8. Вам станет намного легче понять что куда подключать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_chip_ 38 Опубликовано 11 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2022 Начните с того, что в описании типа погрешность относительная, а в МП приведённая... Для интервалов времени Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ShadrinPavel 0 Опубликовано 12 Января 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2022 СИ8 МП.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ShadrinPavel 0 Опубликовано 12 Января 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2022 Да, есть такое... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVF 109 Опубликовано 12 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2022 (изменено) Немного теории по-простому. Счетчик считает импульсы и показывает их количество или «привязанную» к ним ФВ. Без внешних импульсов, он считает свои и показывает интервал времени между запуском и остановом. В п.6.3 МП определяется погрешность измерения частоты внешнего сигнала, в п. 6.4 погрешность измерения интервалов времени. Для коммутации надо: BNC разъем на выход генератора сигналов, два штыревых разъема для измерения временного интервала и кнопку без фиксации для сброса. Подключаем это проводками к контактам СИ8: к 14-му (корпус) – BNC, 1-й штырек, кнопку. К 13-му центральный BNC, к 11-му 2-й штырек, к 10-му кнопку. На СИ8 установки по умолчанию. В разделе GrouР_С: Р=1, F=1, tL=1, dL=tC=Ftt=0. В п.6.3 кроме того inP=4, inD=2, на BNC разъем подаем с генератора 5-10 В Upp на High Z, частоты от 1 до 1000 Гц, определяем погрешность. В п.6.4 inP=6, inD=3, размыкая штырьки запускаем счет, замыкая – останавливаем, установка «0» кнопкой. Эталонный калибратор/измеритель выбираем исходя из допускаемой погрешности СИ8 умноженной на 0,1 (а не указанной для эталона в МП!). Алаверды вопрос: какова у СИ8 допускаемая абсолютная погрешность измерения частоты 1 кГц и интервала времени 4 часа? Изменено 12 Января 2022 пользователем VVF Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
